Разный OLAP_API
Добрый день all ! Возникла проблема - на двух машинах установлена база oracle 10g rel2 и oracle discoverer 10.1.2.0.2 на одной машине при работе с oracle discoverer plus olap видны кубы из analytic workspace, а так же реляционные кубы, зарегистрированные в cwm в другом - реляционные кубы не видны, видны только кубы из analytic workspace при трассировке видно, что запросы к каталоку совершенно разные. в первом случае используются all_olap.., во втором случае они не используются.. Подскажите, в чем проблема ? ... |
| 24.05.2006, 10:46 |
Разный OLAP_API
в догонку - диагностика выдает одинаковые версии olap_api. тестирование проводилось на демах оракла (SH и т.д.) в cwm кубы есть, запросами проверялось ... |
| 24.05.2006, 10:49 |
Разный OLAP_API
Права у пользователей точно одинаковые? Существует ли Discoverer Catalog на обоих серверах и прописан ли пользователь там? ... |
| 24.05.2006, 10:53 |
Разный OLAP_API
да, одинаковые. каталог существует там и там. ... |
| 24.05.2006, 10:57 |
Разный OLAP_API
Код: plaintext на обоих машинах что выдает? ... |
| 24.05.2006, 12:03 |
Разный OLAP_API
на первой - 1 EM Oracle Enterprise Manager 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:26:05 SERVER SYS SYSMAN 2 AMD OLAP Catalog 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:23 SERVER SYS OLAPSYS CWM2_OLAP_INSTALLER.VALIDATE_CWM2_INSTALL 3 XDB Oracle XML Database 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:21 SERVER SYS XDB DBMS_REGXDB.VALIDATEXDB 4 ODM Oracle Data Mining 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:21 SERVER SYS DMSYS VALIDATE_ODM 5 EXF Oracle Expression Filter 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:21 SERVER SYS EXFSYS VALIDATE_EXF 6 RUL Oracle Rule Manager 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:21 SERVER SYS EXFSYS VALIDATE_RUL 7 OWM Oracle Workspace Manager 10.2.0.1.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:18 SERVER SYS WMSYS VALIDATE_OWM 8 CATALOG Oracle Database Catalog Views 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:18 SERVER SYS SYS DBMS_REGISTRY_SYS.VALIDATE_CATALOG 9 CATPROC Oracle Database Packages and Types 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:18 SERVER SYS SYS DBMS_REGISTRY_SYS.VALIDATE_CATPROC DBSNMP,OUTLN,SYSTEM 10 JAVAVM JServer JAVA Virtual Machine 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:21 SERVER SYS SYS INITJVMAUX.VALIDATE_JAVAVM 11 XML Oracle XDK 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:21 SERVER SYS SYS XMLVALIDATE 12 CATJAVA Oracle Database Java Packages 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:21 SERVER SYS SYS DBMS_REGISTRY_SYS.VALIDATE_CATJAVA 13 APS OLAP Analytic Workspace 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:22 SERVER SYS SYS APS_VALIDATE 14 XOQ Oracle OLAP API 10.2.0.2.0 VALID 11-MAY-2006 15:31:22 SERVER SYS SYS XOQ_VALIDATE вторая в другом месте стоит, посмотрю. сразу скажите плиз что еще можно проверить. ... |
| 24.05.2006, 12:09 |
Разный OLAP_API
Валидность и соответствие версий всего что связано с олапом. Так еще совместимость с какой версией базы стоит? в SQL PLUS что выдает SHOW PARAMETER COMPATIBLE ? ... |
| 24.05.2006, 13:22 |
Разный OLAP_API
уже проверял на обоих серверах 10.2.0.2.0 какие права должны быть у юзера discoverer для доступа к схемам cwm, cwm2 ? ... |
| 24.05.2006, 14:51 |
Разный OLAP_API
OLAP_USER Для Discoverer еще D4OPUB Я видел проблемы, когда были лишние права. ... |
| 24.05.2006, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870064]: |
103ms |
35ms |
| others: | 250ms |
| total: | 438ms |
