AS2005: вид операции в фактах и кубе
Перехожу на AS2005 (с AS2000). Не совсем хорошо представляю его возможности. Помогите получить меньше шишек. В задаче оперативного учета все данные о движениях товаров хранятся в одной таблице (в регистре 1С). Разделение по операциям - с помощью поля КодОперации: Поступление, Перемещение, Списание, Реализация, ВводОстатков, ВозвратОтПокупателя и т. д. Кроме того есть поле DEBKRED (Приход/Расход). Одни поля таблицы используются во всех операциях (МестоХранения, Номенклатура, Количество, Стоимость...), а другие - нет (например, ДоговорПокупателя и СуммаПродажи только в операции Реализация). Задача: построить куб на AS2005, предоставляющий данные по всем операциям. Вопрос: как лучше представить данные в хранилище - следует ли разбивать на несколько таблиц фактов по операциям (тогда измерения логично свяжутся с группами мер), или лучше оставить одну таблицу фактов и сделать измерение Операция (будет ли тогда проще с суммовыми показателями по разным операциям?). От чего зависит выбор стратегии? Уточнения: Размер исходной таблицы для фактов приближается к миллиону записей. В будущем собираюсь поместить в этот же куб данные об остатках (с детализацией до месяца) и данные о взаиморасчетах (правильно ли в AS2005 все пихать в один куб?). ... |
| 31.05.2006, 10:14 |
Fec un TuesПерехожу на AS2005 (с AS2000). Не совсем хорошо представляю его возможности. Помогите получить меньше шишек. В задаче оперативного учета все данные о движениях товаров хранятся в одной таблице (в регистре 1С). Разделение по операциям - с помощью поля КодОперации: Поступление, Перемещение, Списание, Реализация, ВводОстатков, ВозвратОтПокупателя и т. д. Кроме того есть поле DEBKRED (Приход/Расход). Одни поля таблицы используются во всех операциях (МестоХранения, Номенклатура, Количество, Стоимость...), а другие - нет (например, ДоговорПокупателя и СуммаПродажи только в операции Реализация). Задача: построить куб на AS2005, предоставляющий данные по всем операциям. Вопрос: как лучше представить данные в хранилище - следует ли разбивать на несколько таблиц фактов по операциям (тогда измерения логично свяжутся с группами мер), или лучше оставить одну таблицу фактов и сделать измерение Операция (будет ли тогда проще с суммовыми показателями по разным операциям?). От чего зависит выбор стратегии? Уточнения: Размер исходной таблицы для фактов приближается к миллиону записей. В будущем собираюсь поместить в этот же куб данные об остатках (с детализацией до месяца) и данные о взаиморасчетах (правильно ли в AS2005 все пихать в один куб?). Миллион записей это очень мало (если только не Notebooke 5-летней давности кубы процессить) Одной таблице фактов соответствует не куб, а группа мер, которых в кубе может быть несколько. В принципе можно строить одну группу мер на весь ваш регистр операций. В этом случе надо будет навешивать все пустые поля (например договор покупателя для операции списания со склада) на специально отведенные для этого члены измерения. Не очень изящно, но работоспособно и особо мудрить нечего. Второй подход - создать несколько merasure group. Более мудрено и изящно, и решение уже зависит ваших видов операций. За то вы выиграете в эффективности. А там уже вам решать, что для вас важнее - стоимость разработки или эффективность решения. ... |
| 31.05.2006, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870059]: |
41ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 359ms |
