проблемы с ОЛАП'ом
У меня возикает такая ошибка: Analysis Server Error: More than the maximum of 64,000 dimension member children for a single parent... Подскажите пожалуйста, что можно предприянять в этом случае? ... |
| 05.06.2006, 12:18 |
проблемы с ОЛАП'ом
ввести дополнительный уровень. Что за измерение, можно структуру? ... |
| 05.06.2006, 12:42 |
проблемы с ОЛАП'ом
Таблица фактов около 2 млн. строк, 6 - измерений по 2 уровня. Большинство из них формируется с таблицы фактов. ... |
| 05.06.2006, 13:12 |
проблемы с ОЛАП'ом
Это измерение состоит из 1 уровня, это текстовые данные (размером 255). ... |
| 05.06.2006, 13:19 |
проблемы с ОЛАП'ом
т.е. уровень All, а дальше сразу листья, которых больше 64к, так? П.с. неужто пользователи собирались работать с такими измерениями? :) ... |
| 05.06.2006, 14:02 |
проблемы с ОЛАП'ом
Наврное оно так и есть. Как можно этого избежать или пуйти другим путем? ... |
| 05.06.2006, 15:13 |
проблемы с ОЛАП'ом
Проблему можно обойти добавив дополнительный уровень в измерение. MS AS может сам создать такой уровень, если его попросить. Просить надо так: При создании такого измерения, на страничке мастера "Select advanced options" нужно отметить опцию "Storage mode and member groups". На следующей страничке отметьте (molap) и "create..." как в прикрепленном файле. Мне, для измерения с 750тыс. листьев такая схема подходит. Если у вас несколько милионов листьев в измерении возможно попробовать опцию (ролап), я не пробовал, думаю суть та же. Дальше добиваете измерение в обычном порядке. В итоге получаете на один уровень больше - уровень автоматической группировки. А вместе с ним и решение проблемы 64000 членов на одного родителя. ... |
| 05.06.2006, 15:49 |
проблемы с ОЛАП'ом
В итоге у меня получилась такая картинка ... |
| 05.06.2006, 15:53 |
проблемы с ОЛАП'ом
Уровень группировки при этом сам задает себе количество и состав детишек. Если Вы хотите и это контролировать, то существует возможность задавать условия, по которым будет происходить разбиение. Но это я от нечего делать расписывать не буду, если будет нужно, тогда можно вспомнить =) ... |
| 05.06.2006, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870039]: |
62ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 406ms |
