Как сохранить архив большого куба?
Как сохранить архив большого куба? приархивировании пишет one of the data files is to large to be stored inside a .cab file данные заливаются ежедневно как сохранить на случай сбоя? ... |
| 30.09.2005, 15:45 |
avartКак сохранить архив большого куба? приархивировании пишет one of the data files is to large to be stored inside a .cab file данные заливаются ежедневно как сохранить на случай сбоя? Только обычный файловый бэкап дирректории базы. ... |
| 30.09.2005, 16:17 |
а как потом после архивирования приаатачивать? ... |
| 30.09.2005, 16:28 |
Еще надо репозитарий бэкапить. Если надо восстановить, то: 1. Восстанавливаешь репозитарий 2. Выкладываешь файлы в папки, где они были. Вот и все. ... |
| 05.10.2005, 17:18 |
Как найти где репозитарий? и как его восстанавливать ? в FoodMart это файл .mdb других похожих не нашел на диске и главное как через интерфейс AnalisisManager это найти забэкапить и восстановить? Заранее благодарен ... |
| 07.10.2005, 16:57 |
посмотри репозитори конекшн стринг в свойствах сервера это либо аксесовская база либо скл. их бэкапить стандартными средствами ... |
| 07.10.2005, 17:18 |
Если сам не переносил на SQL Server, то по умолчанию это акцесный файл: C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\msmdrep.mdb Бэкапишь его. Смигрировать могли в отдельную базу или в MSDB. Бэкапишь соответственно эти базы. ... |
| 10.10.2005, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870037]: |
41ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 306ms |
