Локальные или общие измерения
MSAS2000 sp4 Хранилище Oracle 9 2 XEON 1.9 HT, 6 Gb RAM, 4 по 60 SCSI не в рейде. Клиент OWC 10 5 удаленных БД одна из которых центральная (находится в головном офисе) В хранилище информация заливается отдельно - справочники и таблицы фактов. Проблема состоит в создании или нет суррогатных ключей для измерений. На примере товара - в базах по сути на 90% товары одинаковые по мнемокодам(если есть различия в свойствах товара, то ими можно пренебречь и брать из центральной базы). Все справочники товаров заливаются в один с добавлением поля REGION со значениями (1..5). ID на уровне баз для одного и того же мнемокода разные в каждой базе. Как делается сейчас: строится мат претставление на указанный месяц в которую уже зашиваются все нужные наименования измерений. И по этому представлению расчитываются партиции кубов. Все строится на одной таблице за исключением нескольких hrent-child измерений, которые приводятся к центральному региону. Что в этом случае получаем понятно. Ключами измерений являются наименования измерения, которые представлены в виде строки иногда размерами по 100 символов. Работа с измерениями в несколько тысяч мемберов всегда жутко медленное. Что можно сделать в таком случае: можно сосздать ещё одну таблицу в которую группировать справочник по указанным полям и сгенерировать суррогатный ключ. В этом случае данные в эту таблицу должны только добавляться, т.к. по ней уже будут расчитаны партиции или же обновляться поля справочника по которым не делается группировка. Но возникает ряд проблем: поля группировки так же могут быть изменены. Придется в таблах фактов обновлять поля ID для измерения на полученный суррогатный ключ (что нереально на миллионы записей). Ну да ладно обновим, а насколько ускорит работу прилжения клиента такая структура, когда поля индексов для измерений будут числовыми? Какие могут быть решения в описанном случае? Кто и как решает такие задачи когда информация консолидируется из нескольких баз? Как привести справочники к одному ключу. Сразу скажу что если этого не делать, то данные в измерениях будут дублироваться по количеству баз где встречается это значение. Многие говорят об измерениях в сотни тысяч, а тут и на десяти нет 5 секунд отклика. ... |
| 06.06.2006, 14:34 |
Ваша задача имеет мало общего с (OLAP)AS, а является чистой задачей DWH: как на разрозненных оперативных источниках построить конформные измерения? 1. Суррогатные ключи для этого нужны как воздух. 2. Задача решается в ETL на этапе трансформации данных. На основании каких полей производится сопоставление "одних и тех же" cущностей это вопрос десятый, на которой вы сами найдете ответ. 3. В AS измерение строится на таблице хранилища и ему (AS) абсолютно до ....ы откуда взялись данные в таблице хранилища. p.s. Мне несовсем понятен ваш подход в котором Avtaev NikolaiКак делается сейчас: строится мат претставление на указанный месяц в которую уже зашиваются все нужные наименования измерений. И по этому представлению расчитываются партиции кубов. Все строится на одной таблице за исключением нескольких hrent-child измерений, которые приводятся к центральному региону. Что в этом случае получаем понятно. Ключами измерений являются наименования измерения, которые представлены в виде строки иногда размерами по 100 символов. Работа с измерениями в несколько тысяч мемберов всегда жутко медленное. Зачем данные разных измерений находятся в одном мат представлении и ключами являются наименования измерений? p.p.s. вы ожидаете 5 секунд отклика для чего? ... |
| 06.06.2006, 20:00 |
backfire, спасибо за участие. Я и не спорю что тут задача DWH при построении таблиц измерений. 1. Я создаю суррогатные ключи на таблицы измерений 2. Строю по ним измерения 3. По реальным ID таблиц измерений связываемся с таблицей фактов. 4. Все отпроцессили и все счастливы? 5. Не тут то было. С измерениями [Товары] 37000 или [Лицевые счета] 20000 как и прежде работать надо с завидным терпением. Что не в порядке, я не могу понять. Это owc себя так ведет(если нужен другой клиент, то какой) или дизайн не верный? 5 секунд отклика при участии больших измерений в запросе клиента - это мечта. ... |
| 07.06.2006, 07:55 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870033]: |
54ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 360ms |
