powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Структура AW в Oracle
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #33769797
Goster
Всем добрый день.
Вот уже довольно долгое время пытаюсь подобрать оптимальную структуру для аналитического пространства. Пока не получается.
Итак, имеем измерения:
TIME
OPERATION
FIRMS
COUNTRIES
GOODS
GOODS ~ 250 000 элементов.
Но значения FIRMS и COUNTRIES однозначно определяются через GOODS, те. density = 0.
Уровень товаров требуется довольно редко, но измерения COUNTRIES и FIRMS должны детализоваться до уровня товаров.
Вариант кросс иерархий, с которым мне помог глубокоуважаемы Георгий Т., когда страны и фирмы являются иерархиями измерения GOODS не совсем подходит, т.к. работает слишком долго.
Попробовал включить все измерения в куб и потом создать отношения между COUNTRIES и GOODS, FIRMS и GOODS. Но размер куба получается слишком большой, да и технически сложно реализовать некоторые вещи типа когда в запросе по одному измерению должны отображаться товары и фирмы или товары и страны.
Сейчас есть идея создать куб, в который включить все измерения кроме товаров, при этом на нижнем уровне стран и фирм создать уровень товаров, но не заполнять его, а запрашивать из реляционных таблиц.
К сожалению, не представляю пока как это сделать.
Буду очень признателен за любую помощь.
    #33771662
Goster
TIME
OPERATION
FIRMS
COUNTRIES
GOODS
Где так учат проектировать хранилища??!!
Goster
Вы понимаете о чем Вы???
У Вас классический случай. Посмотрите любую известную модель данных. Например для Retail. Там все просто...
    #33771670
Goster
Ловец Стрекоз
Буду очень благодарен, если скажете, ГДЕ посмотреть.
    #33776894
Goster
2Ловец Стрекоз:
Забавно, вы наезжаете, а сами ничего толкового не предлагаете. Вы считаете это правильным? Если вы видете, что в данной структуре есть какие-то ошибки, то возможно не стоит ограничиваться слишком уж общими фразами? Лично я не вижу здесь ничего неправильного. Возможно вы не поняли, что в данном случае речь идет не о структуре хранилища, а о структуре аналитического пространства. Как вариант предлагаю, указать на конкретные ошибки и мы сможем их здесь обсудить.
    #33777279
Goster Если вы видете, что в данной структуре есть какие-то ошибки, то возможно не стоит ограничиваться слишком уж общими фразами?
Ошибки, на мой взгляд, есть.
По той причине, что известные примеры аналитических хранилищ
FoodMart 2000 в MSAS 2000
Microstrategy Tutorial в MSTR 8
построены совершенно не так!
Так например FIRMS и COUNTRIES очевидно должный являться уровнями в измерении GEOGRAPHY. Зачем кросс-иерархии в такой простой модели?
И как понимать, что измерения COUNTRIES и FIRMS детализуются до уровня товаров? Очевидно, что drill идет по иерархии, а эти понятия в различных иерархиях.
Goster
Ок. Конечно, надо работать конструктивно.
    #33777470
Goster
Прошу прощения, я писал это в других топиках, а здесь забыл указать:
В данному случае FIRMS - это фирмы поставщики, а COUNTRIES - страны производители. Т.е.
Возможно:
EXAMPLEFIRM COUNTRY
Рога Китай
Рога Англия
Копыта Китай
Копыта Англия
