powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вопрос по Deployment
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #33777708
VoimiX
создал проект AS.
Создал DataSource, Data Source view и Cube.
Теперь бы всё это дело залить на удалённый сервер.
На странице свойств в пункте Deployment указал имя сервера(у меня права dbo одной базы, аутентификация SQL server) . Жму Build-> Deploy , а он пытается залить на сервер через windows Auth. Естественно происходит ошибка
Error 1 Either the 'CLASS-DSSP\Vit' user does not have permission to create a new object in 'SOLIDBASE', or the object does not exist.
Где указать свой пароль и логин и способ аутентификации?
    #33777918
Фотография maxol67
У Analysis Services своя аутентификация. Если у Вас 2005, то в Server Management Studio нужно подключиться к нужному AS и в свойствах сервера на закладке Security добавить нужного виндового пользователя в админы AS.
    #33778590
VoimiX
Не понял, там поддерж только windows auth?
    #33779194
Фотография maxol67
VoimiXНе понял, там поддерж только windows auth?
да
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms178471(d=ide).aspx
