OWB 10.2
Поставил топик. Решил потестить-погонять. Практически сразу возник вопрос. Если в предыдущих версиях OWB для экспорта метаданных использовался бридж, то что теперь? подобного пункта я не нашел. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 05.06.2006, 15:03 |
OWB 10.2
Вы про OLAP? Не надо теперь делать экспорт через бридж! Просто делаете деплой Dimension'ов и Cube'ов, как и всех других объектов. ... |
| 05.06.2006, 15:17 |
OWB 10.2
Хм.... Деплой я сделал, все прошло успешно, но при соединении (я использовал BI spreadsheet) ничего не видно. Схема пуста. Хотя измерения создались, а вот куб - под вопросом. ... |
| 05.06.2006, 15:21 |
OWB 10.2
А что говорит OWB-шная смотрелка? ... |
| 05.06.2006, 15:25 |
OWB 10.2
ENT-06955 Cube Name CUBE_6T does not exists in OLAP schema MINPROM. Please deploy the CUBE_6T into the OLAP schema MINPROM. Предвидя вопрос, "был ли продиплоен куб", отвечаю, что деплой выполнился со статусом Success ... |
| 05.06.2006, 15:51 |
OWB 10.2
MOLAP или ROLAP? Если ROLAP, табличка для куба создалась? ... |
| 05.06.2006, 15:53 |
OWB 10.2
ROLAP. Да, табличка создалась. В toade видны все таблички и измерений и куба. ... |
| 05.06.2006, 15:55 |
OWB 10.2
Видимо у Вас отдеплоилась только чисто реляционная часть куба. Попробуйте правой кнопкой мыши кликнуть на кубе, выбрать Configure... в Deployment options выбрать Deploy to catalog only. OK. Опять правой кнопкой, Generate..., перейти на вкладку Script, скопировать и выполнить полученый скрипт. ... |
| 05.06.2006, 16:08 |
OWB 10.2
Andrew IFА что говорит OWB-шная смотрелка? Мои 5 копеек: 1.Запустил на стороне клиента (Win) OWB Browser Listener 2. Там же запускаю Repository Browser 3. Запускается броузер - акцептую сертификат 4. В предложеных пунктах ввожу информацию о репозитории расположеном на сервере ( Linux ) UserName: OWB_OWNER ( владелец репозитория) и т.д. Пока ещё ничего не деплоил. получаю отказ в виде "Not a valid Warehouse Builder Control Center" В окне вывода следующее : C:\oracle\product\10.2\owb_paris\owb\bin\win32>call setowbenv.bat 06/06/05 15:48:09 Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2) initialized 06/06/05 15:50:14 owb mid tier server... 06/06/05 15:50:14 Initializing the backend controllers. 06/06/05 15:50:14 Controller Initializer: oracle.wh.repos.pdl.APIController 06/06/05 15:50:15 JVM LIMIT SET TO: 384M 06/06/05 15:50:18 Controller Initializer: oracle.wh.service.impl.ServiceController 06/06/05 15:50:19 Registering default analysis strategy... 06/06/05 15:50:19 Registering default validation strategy... 06/06/05 15:50:19 Registering default generation strategy... 06/06/05 15:50:19 Registering default analyzer... 06/06/05 15:50:19 Registering default validator... 06/06/05 15:50:19 Registering default generator... 06/06/05 15:50:19 Registering default execution strategy... 06/06/05 15:50:19 Registering default execution engine... 06/06/05 15:50:19 Controller Initializer: oracle.wh.ui.common.CommonController 06/06/05 15:50:19 data_source.getHttpSession: >>>>HttpSession lost or first time through : create new HttpSession 06/06/05 15:50:19 UserData.restoreData(...) new snapshot created - values reinitialized 06/06/05 15:50:19 data_source.restoreData(...) new snapshot created - values reinitialized 06/06/05 15:52:02 RABLogin.hasBrowserPrivilege() 06/06/05 15:52:03 ---->OWB_OWNER.hasAccessBrowserPrivilege(OWB_OWNER) returns -1 06/06/05 15:52:03 ---->start to handleException() 06/06/05 15:52:03 ---->rabRoleMINISTRATOR 06/06/05 15:52:03 ---->b_netкlse 06/06/05 15:52:03 ---->Runtime user_role_privs like OWB_O_% = 1 06/06/05 15:52:03 ---->Assume runtime schema=OWB_OWNER 06/06/05 15:52:03 ---->startAccessDesignRole() 06/06/05 15:52:03 ---->sqlКll OWB_OWNER.start_access_publicview('OWB_OWNER','OWB_O_OWB_OWNER') 06/06/05 15:52:03 RABLogin.startAccessDesignRole() java.sql.SQLException: ORA-06576: недопустимое им функции или процедур? 06/06/05 15:52:03 ---->Start access public view for roles=OWBR_OWB_OWNER,OWB_O_OWB_OWNER 06/06/05 15:52:03 RABLogin.hasBrowserPrivilege() 06/06/05 15:52:03 ---->OWB_OWNER.hasAccessBrowserPrivilege(OWB_OWNER) returns -1 Тут Я подумал про привилегии и про тип репозиториев. На сколько я помню OWB на стороне сервера предложив создать репозиторий не спрашивал какой репозиторий создавать ( дизайн или рантайм), просто сделал репозиторий - создал владельца и юзера для него. Так вот вопрос что сделал не так ? Ведь надо коннектится к рантайму, чтобы видеть с помошью Repository Browser всё что надеплоино ? ... |
| 05.06.2006, 17:02 |
OWB 10.2
Parkhomets Andrey На сколько я помню OWB на стороне сервера предложив создать репозиторий не спрашивал какой репозиторий создавать ( дизайн или рантайм), просто сделал репозиторий - создал владельца и юзера для него. Так вот вопрос что сделал не так ? Ведь надо коннектится к рантайму, чтобы видеть с помошью Repository Browser всё что надеплоино ? В 10.2 нет разделения репозитория на Design/Runtime http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B31080_01/doc/install.102/b28224/reqs01.htm#BGBBBFDHA Warehouse Builder repository is comprised of a repository owner, one or more repository users, and a schema. The repository schema stores metadata definitions for all the sources, targets, and ETL processes that constitute your design metadata. In addition to containing design metadata, a repository can also optionally contain the runtime data generated by the Control Center Manager and Control Center Service . Or you can create two repositories, one for design metadata and another for runtime metadata. Вроде, всё правильно делаете. Перепроверьте, что корректно вводите все данные. ... |
| 05.06.2006, 17:16 |
OWB 10.2
Andrew IF, спасибо большое. Помогло. Первое впечатление от OWB10 R2 - прятная штучка. Как я намучился с девяткой! А тут за пару часиков поставил десятку и добился тех же результатов, каких добивался на девятке несколько месяцев. ... |
| 05.06.2006, 17:19 |
OWB 10.2
Вопрос, наверное, покажется глупым, но все-таки не мог ли кто-нибудь мне объяснить на пальцах суть surrogate, business аттрибутов. Я что-то совсем запутался. Как осуществляется связь дочернего и родительского уровней? Обязательно ли для всех измерений создавать один и тот же бизнес-аттрибут? ... |
| 06.06.2006, 13:17 |
OWB 10.2
АндрушаПервое впечатление от OWB10 R2 - прятная штучка. Да, первые впечатления очень даже неплохи! ... |
| 07.06.2006, 08:50 |
OWB 10.2
А вот воприсик поконеретнее. Кто-нибудь создавал в OWB 10.2 многоуровневые иерархии? Справка OWB 10.2 Every level must implement the attribute marked as the surrogate identifier and the business identifier in the set of the dimension attributes. Все это конечно неплохо, но я даже второго surrogate identifier определить не могу.( Это мои кривые ручки, или ...??? _____________________ С уважением , Андрей. ... |
| 09.06.2006, 08:52 |
OWB 10.2
АндрушаКак осуществляется связь дочернего и родительского уровней? Обязательно ли для всех измерений создавать один и тот же бизнес-аттрибут? Могу лишь привести пример из той-же справки: Level | Attribute Name | Identifier Total ______ID_____________Surrogate ______Name__________Business ______Description Groups ______ID_____________Surrogate ______Name__________Business ______Description Product ______ID_____________Surrogate ______UPC___________Business ______Name ______Description Products dimension has the following hierarchy: Total > Groups > Product. Warehouse Builder creates two level relationships: Product to Groups and Groups to Total. Two new attributes implement this level relationship: one in the Product level and one in the Groups level. These attributes store the surrogate ID of the parent level. ... |
| 09.06.2006, 09:08 |
OWB 10.2
Наскольео я понял: surrogate - идентификатор уровня, business - не повторяющейся аттрибут (он по идее тоже однозначно определяет элемент уровня). Связь между уровнями осуществляется через surrogate. А business аттрибут испозуется, чтоб не загоняться id-шками а аппелировать только business аттрибутами, которые имеют конкретный "физический" смысл. ... |
| 09.06.2006, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870013]: |
40ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 360ms |
