AS2005. MDSCHEMA_HIERARCHIES. Очередные непонятки с докой.
В поле INSTANCE_SELECTION, которое типа UI2 встречаются NULL, хотя по идее должны только цифирьки показываться? Ну и как эти NULL идентифицировать??? Ворос второй. В доке перечислены для этого поля константы MD_INSTANCE_SELECTION_NONE MD_INSTANCE_SELECTION_DROPDOWN MD_INSTANCE_SELECTION_LIST MD_INSTANCE_SELECTION_FILTEREDLIST MD_INSTANCE_SELECTION_MANDATORYFILTER но значения их не указаны. Ни в oledbmd.h ни в oledb.h эти константы не описаны тоже. Не ужели за основу можно взять enum Microsoft.AnalysisServices.InstanceSelection? Только боюсь, что нельзя, так же как и Microsoft.AnalysisServices.DimensionType нельзя брать для колонки DIMENSION_TYPE. вопрос второй. Еще в MDSCHEMA_HIERARCHIES всплывает колонка GROUPING_BEHAVIOR, что в документации совсем не отражено и для Adventure Works там встречаются 1 и 2. Что это значит и что там еще может встретиться? ... |
| 08.06.2006, 21:58 |
backfireВ поле INSTANCE_SELECTION, которое типа UI2 встречаются NULL, хотя по идее должны только цифирьки показываться? Ну и как эти NULL идентифицировать??? NULL там быть вроде никак не может, не вижу я как так может null oчутиться. Чем вы смотрите, OLEDB, ADOMD, можно запустить DISCOVER и посмотреть что сервер в XML возвращает. backfire Ворос второй. В доке перечислены для этого поля константы MD_INSTANCE_SELECTION_NONE MD_INSTANCE_SELECTION_DROPDOWN MD_INSTANCE_SELECTION_LIST MD_INSTANCE_SELECTION_FILTEREDLIST MD_INSTANCE_SELECTION_MANDATORYFILTER но значения их не указаны. Ни в oledbmd.h ни в oledb.h эти константы не описаны тоже. Эти константы есть в msmd.h backfire вопрос второй. Еще в MDSCHEMA_HIERARCHIES всплывает колонка GROUPING_BEHAVIOR, что в документации совсем не отражено и для Adventure Works там встречаются 1 и 2. Что это значит и что там еще может встретиться? Ну вообще-то это вопрос уже третий:) Может иметь только 2 значения #define MD_GROUPING_BEHAVIOR_ENCOURAGE 0x00000001 #define MD_GROUPING_BEHAVIOR_DISCOURAGE 0x00000002 Для чего эта колонка нужно об'яснить очень трудно, но я попробую. Она рекомедует приложению как показывать некоторые аттрибуты, например, если они уже развернули аттрибут покупатели, а потом показывают телефонные номера, то не нужно для телефонного номера выводить тотал. В общем-то, если вы группинг как Excel не делаете... ... |
| 09.06.2006, 08:34 |
Ирина NULL там быть вроде никак не может, не вижу я как так может null oчутиться. Чем вы смотрите, OLEDB, ADOMD, можно запустить DISCOVER и посмотреть что сервер в XML возвращает. А оказывается NULL есть так как в XMLA ответе на XMLA запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Поле просто напросто отсутствует в ROW :-(, хотя схеме оно приведено Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 09.06.2006, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870012]: |
76ms |
36ms |
| others: | 259ms |
| total: | 425ms |
