Экспорт метаданных из OWB 10g(10.1.0.3) в AWM (10.1.0.4)
Всем привет! Может кто сталкивался с подобной проблемой: метаданные из OWB не регистрируются в OLAP - каталоге(база 10g). Производил следущие операции: Создал измерение DIM1 и задеплоил его в target schema TEST. Создал коллекцию C и добавил в нее измеренеие DIM1 Запустил AWM и создал Analytic Workspace AW_TEST в схеме TEST Запускаю OWB->MetaData Export-> bridje-> Oracle Olap 9i в списке параметров указываю : OWB Exported Collections = C, Deploy to AW = yes AW name = AW_TEST user name = TEST итд... запускаю экспорт, выдается что все прошло успешно. Запускаю AWM и в AW_TEST ничего нету Подскажите, все ли я сделал правильно или может что-то пропустил?? Заранее спасибо! ... |
| 16.06.2005, 11:52 |
Дык там же бридж для 9i Поэтому и не регистрирует. В 10g структура метаданных другая, и видимо OWB ее не поддерживает. (Хотя не знаю, не проверял) ... |
| 16.06.2005, 13:08 |
Гмм... Возможно ли вообще перекинуть метаданные из OWB10g в AWM10g? ... |
| 16.06.2005, 13:15 |
Стоп. Проглядел. Какой AWM? OWB bridge создает скрипт для ROLAP, он и не будет виден в AWM, поскольку AWM работает только с MOLAP - аналитическими пространствами. Нужно смотреть не через AWM а через Enterprise Manager базы. Либо через Discoverer или Spreadsheet Add-In. ... |
| 16.06.2005, 13:29 |
да должен работать то owb user guide Using the Warehouse Builder Transfer Bridge, you can deploy this metadata to your database to create the AW, the relational views on top of it, and OLAP metadata based on these views. Next, you can define mappings or process flows in Warehouse Builder to load the data from different data sources to the AW. After you load the OLAP data in the AW, you are ready to perform complex analytical queries on it using BI tools such as Oracle Discoverer and BI Beans. ... |
| 16.06.2005, 15:24 |
Sintetikда должен работать то Вот и я о том же... Но че-то не получается никак, AW создает, а потом валится с ошибкой : **! Transfer logging started at Thu Jun 16 15:31:32 MSD 2005 !** BRD-05030: Error occurred while executing the PL/SQL file, see log file for details. ORA-06501: PL/SQL: program error ORA-06512: at line 27 ORA-06510: PL/SQL: unhandled user-defined exception BRD-05030: Error occurred while executing the PL/SQL file, see log file for details. **! Transfer logging stopped at Thu Jun 16 15:38:52 MSD 2005 !** ... |
| 16.06.2005, 15:42 |
Да, действительно, это я уже забыл. Как то года два назад мне даже удавалось этим скриптом AW создать. Но это была 9i. А на каком этапе ошибку выдает? ... |
| 16.06.2005, 16:05 |
В 9i можно было также на основе того что было создано в ROLAP из AWM (старого) запустить создание AW на основе ROLAP описания. Сейчас в AWM этого нет, так как он вообще ROLAP не видит. Наверное надо смотреть скрипт - на чем он спотыкается. ... |
| 16.06.2005, 16:07 |
я тут сгенерил скрипт выгрузки одного дименшена - 15кб разве что под отладчиком ... |
| 16.06.2005, 16:49 |
Вообщем поплясал с бубнами: :) Запустил бридж два раза - в первый раз с параметром Delpoy PL/SQL in Database = NO,второй =Yes и метаданные в AWM появились! однако прикольно ! ... |
| 16.06.2005, 16:58 |
Типа всем спасибо за помощь ... |
| 16.06.2005, 17:18 |
Рано я обрадовался...посмотрел - в AWM експортировались только описания уровеней и иерархий, а аттрибуты пропали где-то по-дороге ;) Подожду-ка я лучше OWB Paris ... ... |
| 17.06.2005, 10:31 |
ora_guestПодожду-ка я лучше OWB Paris ... А когда он выйдет, хотябы примерно? ... |
| 17.06.2005, 10:44 |
Вроде бы к концу лета обещали... ... |
| 17.06.2005, 11:02 |
У меня проблема один в один. Sintetik **! Transfer logging started at Thu Jun 16 15:31:32 MSD 2005 !** BRD-05030: Error occurred while executing the PL/SQL file, see log file for details. ORA-06501: PL/SQL: program error ORA-06512: at line 27 ORA-06510: PL/SQL: unhandled user-defined exception BRD-05030: Error occurred while executing the PL/SQL file, see log file for details. **! Transfer logging stopped at Thu Jun 16 15:38:52 MSD 2005 !** Самое интересное, что до этого создал тестовый кубик, он у в AW залился как родной. Принципиально один кубик от второго ничем не оличается (расположены они в разных схемах). Почему такая бяка ума не приложу. Подскажите, специалисты, в чем может быть проблема. ... |
| 31.05.2006, 20:03 |
Второй вопрос, почему при создании AW при помощи AWM создается воркспэйс вроде нормально. Но при попытке соединится с помощюь BI видны только измерения, а меры не видны. ... |
| 31.05.2006, 20:11 |
Последние 2 вопроса сняты. К чертям OWB10g! OWB10gR2 - вещь! Есть проблема скачать AWM10 на http://www.oracle.com/technology/tech/bi/index.html есть битая ссылка http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/devlic.html?http://download.oracle.com/otn/java/olap/AWM_102010A_Win32.zip Может еще как-нить можно нарыть AWM? ... |
| 13.06.2006, 23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870003]: |
44ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 358ms |
