SSAS ROLAP и связь многие-ко-многим
ДД! Есть работающий куб, в котором, есть связь многие-ко-многим. Пытаюсь сделать в этом кубе, чтобы секция группы мер, в которую попадают новые данные работала в режиме ROLAP. Все обычные измерения работают корректно, только то что связано многие-ко-многим выдают первый раз ошибку с таким вот сообщением "Нам не удалось получить данные из внешнего источника. Ниже приведено сообщение об ошибке: Ошибка модуля хранения OLAP: Достигнут предел выполнения" При следующем попытке сделать отчет сообщение об ошибке меняется : "Нам не удалось получить данные из внешнего источника. Ниже приведено сообщение об ошибке: Ошибка модуля хранения OLAP: Найден дублирующий ключ атрибута при обработке: таблица "DIM_xxx" столбец IDNew Значение 123456" При этом в таблице совершенно точно нет дубликатов. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Может есть какие-то хитрости для связей многие-ко многим в ROLAP? Похоже какая-то ошибка в проекте, но куда смотреть не могу сообразить? ... |
| 13.12.2016, 09:45:05 |
KAB, Я сталкивался. С данным вопросом связан следующий параметр настроек SSAS сервера. OLAP\Process\ROLAPDimensionProcessingEffort https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174469.aspx ROLAPDimensionProcessingEffort An advanced property that you should not change, except under the guidance of Microsoft support. Если вы собрались гонять многие ко многим на десятках и сотнях лямах, то вряд ли это у вас увенчается успехом. ... |
| 14.12.2016, 14:30:48 |
Найден дублирующий ключ атрибута при обработке надо сделать жесткие связи в измерении, убедиться, что данные валидны ... |
| 14.12.2016, 14:31:48 |
| 14.12.2016, 17:16:41 |
Спасибо, за ответ! Увеличил значение параметра и ошибка ушла. По поводу "Найден дублирующий ключ атрибута при обработке" в самом измерении все корректно, но когда оно работает в режиме ROLAP при втором обращении к нему выдается такая ошибка, ощущение, что где-то какой-то параметр тоже надо поменять чтобы дублирование не возникало при повторном обращении. Пока сделали все измерения в режиме MOLAP и будем думать дальше. За вакансию тоже спасибо, но к сожалению слишком далеко от Москвы мы. ... |
| 15.12.2016, 10:13:28 |
KABСпасибо, за ответ! Увеличил значение параметра и ошибка ушла. По поводу "Найден дублирующий ключ атрибута при обработке" в самом измерении все корректно, но когда оно работает в режиме ROLAP при втором обращении к нему выдается такая ошибка, ощущение, что где-то какой-то параметр тоже надо поменять чтобы дублирование не возникало при повторном обращении. Пока сделали все измерения в режиме MOLAP и будем думать дальше. За вакансию тоже спасибо, но к сожалению слишком далеко от Москвы мы. Собеседование по скайпу и последующий переезд вполне возможны. ... |
| 15.12.2016, 11:54:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858440]: |
56ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 355ms |
