Connect to SSIS Service on machine "my_machine" failed
Помогите, пожалуйста, разобраться с одной проблемой. Есть сервер, где установлен MS SQL Server 2008, а также развернут MS IS. Я являюсь админом на этой машинке. Тип авторизации - Windows authentication. Все службы SQL Server запущены (в том числе и MS IS). Соединение с Database Engine проходит без проблем, а вот при попытке коннекта к Integration Services возникают сложности: 1. Management Studio "не видит" my_machine в списке доступных серверов, где есть Integration Services. Поэтому название искомой машинки я вбиваю руками. 2. При нажатии на кнопку "Connect" возникает ошибка "TITLE: Connect to Server ------------------------------ Cannot connect to my_machine. ------------------------------ ADDITIONAL INFORMATION: Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) ------------------------------ Connect to SSIS Service on machine "my_machine" failed: Отказано в доступе." Поиск не дал полезных результатов. Подскажите: в чем может быть проблема? ... |
| 05.05.2009, 19:24:00 |
Помогло вот что http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337083.aspx ... |
| 06.05.2009, 14:12:12 |
KovariaciyaПомогло вот что http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337083.aspx Опять отказано: [File System Task] Error: An error occurred with the following error message: "Отказано в доступе по пути "D:\NewFolder1\Data.xlsx".". Пустяк, но не пойму в чем дело. Локально на машине в VS собираю пакет: Foreach Loop Container -> File System task -> delete file -> File Path From variable - путь к локальной папке. Integration Serv и все остальное - локально на машине. Причем, даже если оставил только File System task -> delete file с прямым указанием на файл - ошибка та же. Ну есть же у меня права на все эти файлы и папки. А пакет - падает без доступа. Что за чертовщина? А вот если нужно переместить из одной папки на одной машине в другую (пустую) на другой машине, то все проходит. Но если на другой машине в папке уже есть файлы, то опция OverwriteDestination true не помогает и ошибка "Отказано в доступе по пути "D:\NewFolder1\Data.xlsx"." Пните в нужную сторону... ... |
| 14.12.2016, 17:12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858439]: |
196ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 497ms |
