OLAP куб не видит данные
Доброго времени суток всем! Ест лабораторная работа по ознакомлению с OLAP. Грубо говоря нужно было подключить БД в SQL сервер, затем в SQL Server Data Tools создать куб. Куб был создан, проблема возникла при попытке вытащить на него данные для показа. При вытаскивании данных вот такая вот картина: https://i.gyazo.com/fc24fd79aad6ff8a0888cc6865aef415.png В структуре куба эти данные видно, сами строки видно вроде бы тоже https://i.gyazo.com/d99c0de2ea6d432ede1dd7a47af41ca6.png Но при вытаскивании, ничего нет. В интернете ничего путнего не нашел на эту тему. В англоязычном сегменте есть подобные проблемы, но опять же нормалного решения я не нашел. В основном там у людей проблемы с тем что свойство Visible в false было, у меня же выставлено нормально тут. Заранее спасибо. ... |
| 30.12.2016, 17:14:11 |
player95Куб был создансоздан проект или и процессинг был сделан? ... |
| 30.12.2016, 17:19:58 |
Был создан проект и развертывание было произведено. В любом случае проблему я решил! (поставил галочку в браузере "Включать пустые ячейки") Теперь другая проблема обнаружилась. В версии 2008 в браузере была возможно перетащить что то на строки, а что то на столбики. А в версии 2014, которая у меня, оставили только строки? Или как то можно сделать столбики? То есть у меня сейчас вот так: А нужно чтобы у меня каждая цифра была так сказать столбиком. ... |
| 30.12.2016, 17:54:31 |
Судя по английскому гуглу, этого никак не сделать ибо в версиях после 2008 была убрана поддержка какого то пакета который это делал. Сейчас насколько я понял так можно только через Excel. Там ничего сложного, разобрался сам:) Всем спасибо, тему можно закрывать, если конечно никто не предложит вариант как реализовать то что мне нужно не в Excel, а в браузере:) ... |
| 30.12.2016, 18:20:21 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858420]: |
256ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 539ms |
