MSSAS , BI студия и порядок мер в браузере
В BI студии микросовтовской у куба поменял порядок следования мер сверху вниз,на тот что нужен.Процесснул куб, потом переконектился в окне Browser , но там в Fact Area меры сверху вниз следуют в алфавитном порядке. Можно ли где-то задать определенный порядок следования мер? ... |
| 26.11.2009, 16:28:50 |
Был вариант: к названиям мер добавить префикс из 2-х цифр (01, 02...) + добавить перевод на русский язык, где переназвать меры. При этом сортировка идет по реальным названиям, а отображается перевод. ... |
| 26.11.2009, 19:13:42 |
Сорри, потерто. ... |
| 28.11.2009, 00:23:39 |
коллеги, вопрос относится к клиенту но не к серверу SSAS. кто как программирует клиента, это его фантазия. сервер возвращает меры всегда отсортиванно в документированном порядке MDSCHEMA_MEASURES Rowset The rowset is sorted on CATALOG_NAME, SCHEMA_NAME, CUBE_NAME, MEASURE_NAME. ... |
| 28.11.2009, 23:53:04 |
Коллеги, я правильно понимаю, что сортировка по имени переводов (в зависимости от выбранного языка, должна сортировать по этому языку) по прежнему MS в олапе не сделана? ( ... |
| 16.01.2017, 10:39:40 |
игры с этим галочками нужного результата не дают http://prntscr.com/dw7pzv ... |
| 16.01.2017, 11:20:33 |
StarikNavy, Установленный флажок Binary (Двоичный) означает, что будет использоваться двоичный порядок сортировки вместо словарного (т. е. будут сравниваться числовые значения кодов символов). Флажок Case-sensitive, конечно, означает, будет ли учитываться регистр (как правило, это не требуется). Параметры Accent-sensitive, Kana-sensitive и Width-sensitive применяются только для дальневосточных языков. ... |
| 16.01.2017, 11:31:51 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858411]: |
46ms |
47ms |
| others: | 190ms |
| total: | 324ms |
