Pentaho Kettle 7 Use batch update for inserts для MS-SQL Server jdbc
Добрый день Уважаемый АЛЛ. Kettle 7 , MS-SQL 2014 Скопировал sqljdbc4.jar , sqljdbc41.jar, sqljdbc41.jar to \Lib folder коннект к Ms-SQL OK. есть там в TableOutput : Use batch update for inserts по факту рабоатет ОДИНАКОВО - плохие записи не пишутся (я их в лог перенаправляю хотя вот если price НЕ numeric то не могу перенаправить - пока просто убрал из вывода ) Профайлером глянул что SQL генерирумые : exec sp_execute 3,N'gjee-desc',N'PRD-OGP',396.69999999999999,N'O',998 exec sp_execute 3,N'slnp-desc',N'PRD-JEC',248.09999999999999,N'A',999 exec sp_execute 3,N'qnfy-desc',N'PRD-ICU',848.79999999999995,N'U',1000 ... IF @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRAN В Хелпе Note: There are limiting factors depending on the used database type and further step options. The batch mode is only used when this check box is selected 1.and the Commit Size is greater than 0 2.and the Return auto-generated key option is not enabled 3.and the transformation is not enabled to use unique connections (Transformation settings / Misc / Make the transformation transactional) 4.and the following rule is false: the database type supports safe points and step error handling is enabled (see the database feature list to check if the database supports safe points) 5.and the database type supports batch updates (see the database feature list to check this) 1.2.3 - проверил - так и есть 4. - не уверен что имеется ввиду. я ожидал когда выбрана Use batch update for inserts что весь батч если есть хоть 1 плохая запись (под констрейнты или с др. типом) упадет - т.е не запишется. Подозреваю (но не уверен) что это внутренняя логига JBDC драйвера Вопрос в том 1?) Правильно ли я понимаю принцип Use batch update for inserts 2?) Если да - то где и как можно подшаманить (баг это или фича ) чтобы батч инсерты работали. Скрин прилагаю ... |
| 16.01.2017, 16:37:01 |
На целевой таблице есть индексы? Не было опыта заливки именно в MS SQL батчевых данных, но возможно какое-то ограничения JDBC-драйвера. Попробуйте в Row-level запуститься, будет сразу видно в каком режиме работает загрузка. Вообще есть на уровне Jobs - bulkLoad to MS SQL - оно вам поможет. В качестве источника используется файл. ... |
| 19.01.2017, 16:36:47 |
hollisterНа целевой таблице есть индексы? Не было опыта заливки именно в MS SQL батчевых данных, но возможно какое-то ограничения JDBC-драйвера. Попробуйте в Row-level запуститься, будет сразу видно в каком режиме работает загрузка. Вообще есть на уровне Jobs - bulkLoad to MS SQL - оно вам поможет. В качестве источника используется файл. bulkLoad есть для других БД для мс-скл НЕТ вроде (может где отдельно качается ?) !! Поведение трансформации зависти от уровня логирования у меня был Basic и все работало как я описал выставли Row-levеl и падатет на калькуляторе (при других уровнях работает) ( в CSV есть НЕ корректные строчки - в нек. записях на месте price : BAD 017/01/20 16:13:05 - Calculator.0 - ERROR (version 7.0.0.0-25, build 1 from 2016-11-05 15.35.36 by buildguy) : Unexpected error 2017/01/20 16:13:05 - sql1 output.0 - Prepared statement : INSERT INTO db_test (description, code, price, category, id) VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?) 2017/01/20 16:13:05 - Calculator.0 - ERROR (version 7.0.0.0-25, build 1 from 2016-11-05 15.35.36 by buildguy) : org.pentaho.di.core.exception.KettleValueException: 2017/01/20 16:13:05 - Calculator.0 - Unexpected conversion error while converting value [price String] to a Number ... |
| 20.01.2017, 16:19:53 |
автордля мс-скл НЕТ вроде (может где отдельно качается ?) для MS SQL на уровне Jobs - создайте новый Job(не transformation) и там будет bulkLoad to MS SQL авторINSERT INTO db_test (description, code, price, category, id) VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?) Этот 100% не bulk и походу в драйвере нет его поддержки. ... |
| 20.01.2017, 17:21:42 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858402]: |
65ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 370ms |
