SSAS 2016 - MDX Script - Scope оптимизация - Calculation Pass
Кто знает есть-ли какие методы заставить/обойти назначения в Scope не агрегировать значения выше по иерархии, например в иерархии Год-Месяц-Дата прописать только для [Дата] и чтобы ничего небыло в [Месяц] и/или [Год] Или-же единственное решение в иерархиях чистки вверх только через повторный CalculationPass на Scope[Месяц]..;this=null;.. Scope[Год]..;this=null; Просто хотелось-бы избавится от лишних CalculationPass для SubКуба ради производительности (со всеми остальными настройками и Сервера и в Партициях/Агрегациях/Мерах/Аттрибутах и структуре измерений / чистки элементов резервы оптимизации уже исчерпаны) ... |
| 18.01.2017, 18:48:31 |
vikkiv, IIF([Дата].[Год-Месяц-Дата].CurrentMember.Level is [Дата].[Год-Месяц-Дата].[Дата], [Measures].CurrentMember, NULL) Нет? ... |
| 18.01.2017, 19:23:26 |
vikkiv, Это поведение из-за самих мер. Если у вас есть иерархия, на листьях которой у вас должны быть данные, а наверху нет, то переопределить-то можно в Scope, но это будет ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ вычисление. ... |
| 18.01.2017, 19:24:22 |
SkyTodvikkiv, IIF([Дата].[Год-Месяц-Дата].CurrentMember.Level is [Дата].[Год-Месяц-Дата].[Дата], [Measures].CurrentMember, NULL) Нет?Не совсем, в обычных иерархиях при популяции нижнего уровня (напр. даты) - верхние атрибуты (месяц-квартал-семестр-год) перерасчитываются автоматом, именно в этом проблема которой хотелось-бы избежать (для сокращения ресурсов затрачиваемых на дополнительные пробеги), у нас ещё проблема т.к. к сожелению имеются конкурирующие иерархии, приходится их тоже на [All] принуждать.. кроме того в твоём случае ещё влючается функция сравнения (дополнительная нагрузка), хотя альтернатива переписав только данный уровень а потом descendants выше (или жестко указав атрибуты месяц/год)=null примерно тоже самое даст. Voyager_lan - да уж, неизбежно, коротче через settostr(Root()) вытащил и поставил scope для малоиспользуемых атрибутов (olapquerylog > dataset) с тяжелой кардинальностью на [All] - субкуб сразу урезался до вполне приемлеммых размеров.. ... |
| 25.01.2017, 23:55:06 |
vikkivSkyTodvikkiv, IIF([Дата].[Год-Месяц-Дата].CurrentMember.Level is [Дата].[Год-Месяц-Дата].[Дата], [Measures].CurrentMember, NULL) Нет?Не совсем, в обычных иерархиях при популяции нижнего уровня (напр. даты) - верхние атрибуты (месяц-квартал-семестр-год) перерасчитываются автоматом, именно в этом проблема которой хотелось-бы избежать (для сокращения ресурсов затрачиваемых на дополнительные пробеги), у нас ещё проблема т.к. к сожелению имеются конкурирующие иерархии, приходится их тоже на [All] принуждать.. кроме того в твоём случае ещё влючается функция сравнения (дополнительная нагрузка), хотя альтернатива переписав только данный уровень а потом descendants выше (или жестко указав атрибуты месяц/год)=null примерно тоже самое даст. Voyager_lan - да уж, неизбежно, коротче через settostr(Root()) вытащил и поставил scope для малоиспользуемых атрибутов (olapquerylog > dataset) с тяжелой кардинальностью на [All] - субкуб сразу урезался до вполне приемлеммых размеров.. лучше делайте SCOPE -- есть смысл накидать даже небольшой генератор скоупов, если там много ветвей иерархии ... |
| 26.01.2017, 18:03:35 |
a_voronin, ну так я узко и кидаю через VBA и матрицы атрибутов, десяток тысяч строк кода уже не предел.. давно понял что во многих случаях больше узких Scop-ов производительнее чем компактный код пытающийся покрыть всё пространство... ... |
| 26.01.2017, 18:41:30 |
vikkiva_voronin, ну так я узко и кидаю через VBA и матрицы атрибутов, десяток тысяч строк кода уже не предел.. давно понял что во многих случаях больше узких Scop-ов производительнее чем компактный код пытающийся покрыть всё пространство... Главное - потом не запутаться в этой писанине :) ... |
| 26.01.2017, 21:51:57 |
Voyager_lan, так это-же просто алгоритм строящий логическую структуру из формул по параметрам, навигация в таком организованном коде если знаешь модель и что ищешь - в принципе довольно проста. ладно - тема вырожденная, вопрос концептуально решен. ... |
| 27.01.2017, 00:43:56 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858394]: |
198ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 455ms |
