SSAS - параметр EstimatedRows в свойствах Группы мер
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, кто знает, для чего нужен параметр EstimatedRows в свойствах Группы мер (Measure Group) в SSAS ? В документации мало что сказано на этот счёт, а в другом источнике указано следующее: This specifies the estimated number of rows in the fact table. You use this when you design aggregations. This value is static and should be kept approximately accurate Значит ли это, что данное свойство нужно лишь для справки самим разработчикам и нигде больше не учитывается ? Что будет если оставить здесь значение 0, как есть по умолчанию ? ... |
| 24.02.2014, 21:13:15 |
читал, что оно используется в построителе агрегатов по умолчанию, если вы для этого используете статистику запросов пользователей, то на это свойство можно не обращать внимания ... |
| 24.02.2014, 21:16:20 |
Всем привет Подскажите, пожалуйста, кто знает, для чего нужен параметр EstimatedRows в свойствах Группы мер (Measure Group) в SSAS ? В проекте, с помощью BIDS Helper, было, ОДИН РАЗ, рассчитано и установлено данное свойство (значение, отличное от 0). Далее куб начал жить "своей жизнью": таблицы фактов, измерения дополняются, по расписанию происходит Process Full. Но значения этого свойства ни в мерах, ни в измерениях (EstimatedCount для атрибутов), принудительно (через проект, BIDS Helper) не обновляются. Каковы могут быть (могут ли быть вообще) последствия НЕ актуализации данных свойств (Группы мер - EstimatedRows и атрибутов измерений EstimatedCount)? Спасибо. ... |
| 27.01.2017, 15:26:52 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858392]: |
177ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 489ms |
