Тормозит dynamic security
Есть куб, одно из измерений которого - Номенклатура, количество элементов более нескольких миллионов. Есть таблица фактов, где каждой номенклатуре прописан пользователь. Понятно, куча таблиц фактов с продажами и т.д.. В качестве интерфейса используется MS Excel. Необходимо реализовать доступ пользователей только к тем товарам, к которым у них прописан доступ в таблице фактов. В dimension data прописываем: Generate( NonEmpty( [Номенклатура].[Товар].[Товар].members, ( [Measures].[МенеджерыНоменклатура], StrToMember("[Менеджеры].[Менеджер].&["+username()+"]") ) ), { LinkMember ( [Номенклатура].[Товар].CurrentMember, [Номенклатура].[Товары] ) } ) Всё чудно работает! Но, при подключении на клиенте, зависает на 2-10 минут, в зависимости от количества товаров разрешённых пользователю. Чем их больше, тем зависание дольше. После подключения всё работает чудно и быстро. Плюс если пользователь находится в админах SSAS, подключение проходит моментально, оно и понятно, ограничений нет - скрипт не запускается. Можно ли как-то ускорить подключение? ... |
| 01.02.2017, 09:45:46 |
RSRuslan, а отдельно скрипт выполняется за какое время? торможение при каждом подключении происходит или только в первый раз? ... |
| 01.02.2017, 17:51:02 |
WarAntRSRuslan, а отдельно скрипт выполняется за какое время? торможение при каждом подключении происходит или только в первый раз? Отдельно выполняется чуть быстрее, но не мгновенно. Повторное подключение происходит быстро. ... |
| 01.02.2017, 17:58:33 |
в кубе есть Dynamic Set-ы по каким-либо из этих измерений? ну а так, SSAS-у нужно прочитать элементы измерений, вычислить, закэшировать - на это требуется время. ... |
| 01.02.2017, 18:07:51 |
RSRuslan, зачем тащите в куб несколько миллионов номенклатур? подозреваю, что по 2/3 просто нет фактов, а если и есть, то за старые года, которые можно отправить в архивный куб ... |
| 01.02.2017, 18:54:53 |
КритикRSRuslan, зачем тащите в куб несколько миллионов номенклатур? подозреваю, что по 2/3 просто нет фактов, а если и есть, то за старые года, которые можно отправить в архивный куб Так оно и есть. Но Вы же понимаете, заказчики хотят видеть всё в одном месте. Да и мне казалось что такое каких-то жалких пару миллионов для последнего SSAS. ... |
| 01.02.2017, 20:34:07 |
Alex_496в кубе есть Dynamic Set-ы по каким-либо из этих измерений? ну а так, SSAS-у нужно прочитать элементы измерений, вычислить, закэшировать - на это требуется время. Да, есть ещё по одному. В принципе я могу отключить его, но боюсь это результата не даст. ... |
| 01.02.2017, 20:37:11 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858386]: |
75ms |
63ms |
| others: | 191ms |
| total: | 388ms |
