Группировка ячеек в cognos report studio
Доброго времени суток. Возможно ли реализовать следующую группировку в таблице данных Имеем: Машина 1 Вид топлива 1 Значение 1 Машина 1 Вид топлива 2 пусто (null) Машина 1 Вид топлива 3 пусто (null) Необходимо сгруппировать ячейки в колонке 3, причем "Значение 1" должно быть общим для первых двух строк, а в третьей строке должна остаться пустая ячейка. При группировке ячеек, чтобы они были объединены необходимо, что бы там были одинаковые значения, данный вариант не подходит так как в группировке данных вылезет задвоение. Может быть как-нибудь можно прописать условия объединения данных, и непосредственно в cognos'е подставлять в нужную ячейку одинаковые данные. ... |
| 13.01.2017, 13:56:16 |
SS13SS13, попробуйте создать в запросе вычисляемый элемент, что-то вроде: case when (Вид_топлива ="Вид топлива1" и Значение = "Значение1" OR Вид_топлива ="Вид топлива2" и Значение is null) then "А" else "B" end и далее группировать по этому вычисленному элементу.. ... |
| 03.02.2017, 14:13:08 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C]: |
220ms |
48ms |
| others: | 1647ms |
| total: | 2015ms |
