Архитектура "снежинка". Какие ключи в таблице фактов?
Привет всем! Пытаюсь тут нормально изучить OLAP-технологии. Не пойму, как построить архитектуру "снежинка". Я так понимаю, что "снежинка" - это структура, где используются уровни (иерархии) в кубе? Нет? Допустим, есть таблица с количеством продаж. Есть категории и подкатегории. Как будут в таблице фактов отображаться подкатегории? Если подкатегории являются вложенной таблицей для категорий. В таблице фактов будут ключи категорий или подкатегорий? Может, то и то? Не пойму... Картинка прилагается. Если можете объяснить или тыкнуть на хорошую статью с подобным примером (честно, искал, очень расплывчато объясняют на сайтах), то буду очень благодарен. Спасибо! ... |
| 10.02.2017, 09:25:28 |
Файл ... |
| 10.02.2017, 09:26:07 |
goandget, снежинка - справочники в 3NF один за другим категория - товар , в фактах самый нижний справочник - товар и только он ... |
| 10.02.2017, 09:55:22 |
goandgetПривет всем! Пытаюсь тут нормально изучить OLAP-технологии. Не пойму, как построить архитектуру "снежинка". Я так понимаю, что "снежинка" - это структура, где используются уровни (иерархии) в кубе? Нет? ! нет, снежинка это когда одно измерение ссылается на другое ... |
| 10.02.2017, 11:48:11 |
Вариант со снежинкой формально правильный, но реально лучше делать так: в таблице фактов надо только один ключ - подкатегория, а в измерении будет как подкатегория, так и категория (на основе представления, которое объединит таблицы категорий и подкатегорий). В варианте со звездой категорию и подкатегорию надо поменять местами, так как категория является более общим атрибутом и по ней мы не можем определить подкатегорию. ... |
| 10.02.2017, 13:52:42 |
bideveloper, если честно, не понял, что с чем менять... ... |
| 11.02.2017, 18:13:12 |
bideveloper, А если без представления? ... |
| 11.02.2017, 18:13:35 |
goandgetbideveloper, если честно, не понял, что с чем менять... В таблице фактов код подкатегории, который ссылается на таблицу подкатегорий. В таблице подкатегорий код категории, который ссылается на таблицу категорий. ... |
| 11.02.2017, 21:29:09 |
goandgetbideveloper, А если без представления? Если без представления, то это как у вас. Но это неудобно тем, что будет 2 отдельных измерения, подкатегория и категория. Если бы они были в одном измерении, то можно сделать пользовательскую иерархию категория -> подкатегория, это более удобно для дальнейшего использования в запросах и вычислениях. ... |
| 11.02.2017, 21:31:45 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858370]: |
175ms |
48ms |
| others: | 192ms |
| total: | 462ms |
