SSRS 2016 Standart, native mode: Как настроить подписку (subscription)?
Привет! Фигня какая-то! Нам необходимо настроить рассылку одного отчета без параметров по E-Mail. Через SSRS Configuration Manager (Native Mode) настроили: - E-Mail Settings - пользователя в Execution Account - пользователя в Subscription Settings - в DataSource (обращается к SSAS) настроена Integrated Authentication (первая в списке) Теперь в настройках самого отчета выбираю настройки подписки и мне говорит, что не может, т.к. не настроен пользователь для аутентификации. Ничего не понимаю! Что ему еще надо-то? ... |
| 13.02.2017, 12:07 |
Yuri Abele, в свойствах подключения к источнику надо прописать пользователя и пароль и сохранить это на сревере чтобы он при вызове подписки использовал эти credentials ... |
| 13.02.2017, 13:29 |
vikkiv, спасибо! Помогло. Т.о. получается, что один и тот же отчёт нельзя одновременно использовать для подписок и выставлять в Intranet? ... |
| 13.02.2017, 14:13 |
Yuri Abelevikkiv, спасибо! Помогло. Т.о. получается, что один и тот же отчёт нельзя одновременно использовать для подписок и выставлять в Intranet? Уточню - я имел в виду интегрированную аутентификацию. В том смысле, что для каждого пользователя отчет будет исполняться в его security context. С такой, как выше было подсказано, конфигурацией такое будет не возможно и придется другой отчёт использовать. Это так? Или можно-таки "поженить"? ... |
| 13.02.2017, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858366]: |
73ms |
47ms |
| others: | 14ms |
| total: | 196ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
