Не создается партиция... :(
Ребята, подскажите, в чем дело. Есть вьюха. Хочу партицировать. Создал виюху для партиции, добавил её в партиции в кубе. При попытке деплой выдает: "Error 76 Ошибки в реляционном модуле высокого уровня. Представление источника данных не содержит определение столбца "XSALEOFFERID" в представлении или таблице "Коммуникация_x0020_GP_x0020_pool_0". Поле XSALEOFFERID есть. По нему и партицирую. Делал ту же процедуру в других кубах - без проблем. А тут - ума не приложу! ... |
| 18.09.2012, 18:52 |
Alex_Fox_, Вероятней всего Проблема в регистре символов в названии поля. если основная партиция создала колонку с именем MIB_ForReal, а во второй партиции эта колонка получилась Mib_ForReal (Это мой случай) - то будет возникать такая ошибка. Обнаружить можно на входящих связках таблицы измерений. Исправить проще всего отыскав во всех файлах проекта имена колонок с "неверным регистром" и исправить в любом текстовике. ... |
| 06.02.2013, 19:23 |
столкнулся с такой же проблемой. Микрософт молодцы! ID и id - разные поля и хрен найдешь, как должно быть правильно. При замене всего на ID орёт матом на разные лады, что теперь в его внутренних xml документах все испорчено и данное свойство (ID вместо id) не поддерживается. ... |
| 13.02.2017, 23:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858364]: |
67ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 399ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
