Oracle BIP XSLT
Добрый день Никогда не сталкивался с применением XSLT макетов в BI Publisher Имею такие данные: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Сделал template Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. смущает что 1. При генерации отчета я не могу получить Excel или XML таблицу (могу получить ТЕКСТ, HTML, XML) файл почему то получить от BI не могу. Как сделать чтобы после генерации отчета получался файл? 2. совсем не отрабатывает <xsl:for-each select="/DATA_DS/G_2">. 3. Может кто нибудь поделится стартовым шаблоном? В какую сторону копать? ... |
| 24.02.2017, 12:29:26 |
Oracle BIP XSLT
1. Выложите результат отчета в формате TEXT. 2. Он и не будет отрабатывать. У вас в XSL-шаблоне два цикла ... <xsl:for-each select="/DATA_DS/G_1"> ... <xsl:for-each select="/DATA_DS/G_2"> </xsl:for-each> ... </xsl:for-each> ... т.е. вы входите в цикл по "/DATA_DS/G_1", потом для каждого элемента пытаетесь войти в цикл по "/DATA_DS/G_2", но слеш в начале говорит об абсолютности пути; а у вас попросту нет узлов "/DATA_DS/G_2". Используйте во втором цикле путь "./G_2" 3. samples P.S. Старайтесь не использовать двойные слеши в путях. Они говорят о том, что XSL-трансформатор должен искать вглубь ветви пока не найдет узел с указанным именем. Правильнее указывать явно полный путь (относительный или абсолютный) ... |
| 24.02.2017, 12:51:52 |
Oracle BIP XSLT
Jack Carver, Да спасибо! указал: <xsl:for-each select="/DATA_DS/G_1/G_2"> <Row> <Cell ss:StyleID="x1"> <Data ss:Type="String"> <xsl:value-of select=".//ORD"/> </Data> ... <> И все заработало Спасибо за шаблон! ... |
| 24.02.2017, 13:03:20 |
Oracle BIP XSLT
Jack Carver, Сделал работающий вариант. Но что удивительно, он вполне приемлемо работает в XML SPY < 2 минут на фиксированом периоде отчета. (экспортировал данные из паблишера и скармливал XML SPY) Но на сервере работает в разы дольше, на этом же периоде ~10 минут. С чем это может быть связано? Как можно ускорить? Я конечно понимаю что я не слишком оптимально нарисовал xslt. Но так ведь не может быть, что могучий сервер обрабатывает xslt на этих же данных в разы медленнее. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. ... |
| 27.02.2017, 16:09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858349]: |
209ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 510ms |
