OBIEE 11g Многостраничный XLS- не получается
Установлен Oracle Business Intelligence 11.1.1.7.140715 1. Сделал простую дата модель с запросом select 1 dept, 'x1' dept_name, 'x111' some from dual union all select 2 dept, 'x2', 'x222' from dual union all select 3 dept, 'x3','x333' from dual 2. Отчет с макетом XLS и этой дата моделью. По образцу http://docs.oracle.com/cd/E15586_01/bi.1111/e13881/T527073T571887.htm#xdo_md_sht <-----------------------------XDO_METADATA PAGE---------------------> Version ARU-dbdrv Extractor Version Template Code Template Type TYPE_EXCEL_TEMPLATE Preprocess XSLT File Last Modified Date Last Modified By Data Constraints: XDO_SHEET_? <?/DATA_DS/G_1?> XDO_SHEET_NAME_? <?DEPT_NAME?> <-----------------------------XDO_METADATA PAGE---------------------> Результирующий файл отчета получается 0 размера. Что делаю не так, не понятно. Может быть оно на этой версии не работает? Как диагностировать проблему? ... |
| 06.02.2017, 14:36 |
Макет ... |
| 06.02.2017, 14:40 |
sharkoff_new, если я правильно понял то при формировании отчета BIP сам не анализирует датасет при дроблении, он ожидает что пачки уже подготовлены. Пример результирующего XML, который представлен в документации, уже адаптирован для возможности работы с дроблением. Т.е. процедура выноса групп строк уже осуществлена на уровне отчета. Вы же создали простой датасет вида Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Для реализации необходимой вложенности "G_1 (пачки) -> G_2 (строки)" нужно в модели отчета сделать "Group by" по полю "DEPT_NAME". После останется в excel-шаблоне на листе "Лист1" изменить название группы "XDO_GROUP_?G_1?" на "XDO_GROUP_?G_2?". ... |
| 27.02.2017, 19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858348]: |
69ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 414ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
