Не работает фильтр в анализе Oracle BI
Приветствую! При создании анализа пытаюсь изменить формулу столбца, прописав условие: FILTER(COUNT("DB"."Table_2") USING ("DB"."Region" = 'Moscow')) Выражение обрабатывается, но не происходит фильтрации после условия USING. То есть возвращается только COUNT, а на смену региона никак не реагирует. Тоже самое с датами - какую не вбивай, все равно возвращает общий итог. Почему второе условие не срабатывает? Хотя в мануалах, найденных в интернете, при таком условии вроде как должно быть всё Ок. ... |
| 21.02.2017, 17:24 |
Добрый день, Banks Analytics, попробуйте посмотреть, как выглядит физический запрос. С уважением, DBI ... |
| 23.02.2017, 14:37 |
dbi, вот так: SELECT 0 s_0, FILTER(COUNT("Отчет по ТО"."Корпоративные партнеры"."ИНН") USING ("Отчет по ТО"."Корпоративные партнеры"."ОЦ" ='Сочи')) s_1 FROM "Отчет по ТО" ORDER BY 1 FETCH FIRST 65001 ROWS ONLY ... |
| 28.02.2017, 12:02 |
Banks Analytics, это логический sql, нужно смотреть тот который уходит на выполнение в СУБД. Уже было подобное на форуме :) Похоже что OBIEE не умеет "filter using" с презентационными показателями. Вероятно COUNT("Отчет по ТО"."Корпоративные партнеры"."ИНН") нужно создавать на уровне репозитория. ... |
| 28.02.2017, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858345]: |
147ms |
51ms |
| others: | 14ms |
| total: | 265ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
