Как учесть зависимость связей элементов Dimension Hierarchie от времени?
Добрый день всем! Прошу помочь чайнику разъяснением по архитектурному вопросу Oracle OLAP Option. Опыт работы с OLAP: ~ 0, инструментарий: Olacle AWM, OLAP Option: Olacle 11R2. Пример для формулировки вопроса: Имеются измерительные приборы. Имеются объекты (дома). См. картинку. В OLTP: Измерительный прибор (ID=1) устанавливают на объект (ID=100) и с момента установки (Дата 1) до момента демонтажа (Дата 2) прибор поставляет данные в OLTP. Потом этот же прибор (ID=1) устанавливают на другой объект (ID=200) и с момента установки (Дата 3) по настоящее время прибор опять поставляет данные в OLTP. Данные с Прибора это: ID прибора, Время измерения (Oracle Date) и Измеренное значение (Number). Время измерения строго квантовано: 1 раз в час в 00 минут 00 секунд. Что хочу от OLAP (одна из задач!): - Агрегацию измеренных значений на уровне Объектов с учетом интервалов привязки Приборов к Объектам Вопрос : - Как следует учитывать временнЫе интервалы в иерархических связях значений dimension levels?: a. для получения желаемого результата при агрегации с меньшими затратами на вычисления b. для снижения затрат на вычисления при загрузке новых данных в куб Что сделал в Oracle AWM: 1. Создал AW 2. Создал dimensions для приборов и объектов 3. НЕ создал иерархию [Объект -> Прибор] , т.к. не понимаю как правильно учитывать зависимость связей её элементов от времени. ... |
| 10.03.2017, 18:41:59 |
- отказаться от иерархии [Объект\Прибор], создать два отдельных измерения - если хочется "изврата" создать иерархию [Год\Месяц\День\Объект\Прибор] - если же хочется "динамических иерархий" то отказаться от олдскульного олапа и перейти на продукты дата дискавери (типа Qlik) ... |
| 11.03.2017, 00:25:02 |
Спасибо. Попробую, отпишусь. Может ещё кому-то пригодится... Дедушка ... отказаться от олдскульного олапа и перейти на продукты дата дискавери Отказаться не могу -- полез в Oracle OLAP Option осмысленно из-за её тесной интеграции с SQL OLTP. Это связано с архитектурой имеющегося приложения, которое сейчас работает только с OLTP, что, местами, не гуд по быстродействию. ... |
| 13.03.2017, 16:18:09 |
Vladimir FilinСпасибо. Попробую, отпишусь. Может ещё кому-то пригодится... Дедушка ... отказаться от олдскульного олапа и перейти на продукты дата дискавери Отказаться не могу -- полез в Oracle OLAP Option осмысленно из-за её тесной интеграции с SQL OLTP. Это связано с архитектурой имеющегося приложения, которое сейчас работает только с OLTP, что, местами, не гуд по быстродействию. как вариант: 1. сделать дименшн прибор на обекте, свернуть привязку и отвязку в одну строчку ДимПриборОбект (ПриборОбектПК приборИД обектИД привязкаДате отвязкаДате) 2. привязать факт на дименшн ФактДанные (ПриборОбектФК, ДанныеДате. ДанныеЗначение) ) ... |
| 14.03.2017, 00:14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858332]: |
208ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 500ms |
