Win Server 2012 + SSAS 2012 vs Win Server 2016 + SSAS 2016
Есть странная ситуация. Есть куб, примерно 30Gb, разрабатывается в SSAS под SQL Server 2012 Developer Edition и используется в SSAS SQL Server 2012 Standard Edition, ОС Win Server 2012. Сервер под разработку не особо мощный - виртуалка, 2 ядра, 20Gb RAM. Теперь странности. Хотим мигрировать продакшн на SQL Server Enterprise 2016. Подняли виртуалку в Amazon, ОС Win Server 2016, 4 ядра, 30Gb RAM. Разворачиваю куб, все в порядке, начинаю выполнять запросы и весь сервер будто зависает - не реагирует на нажатия кнопок мыши, например, пока запрос не выполнится. при этом, аналогичные запросы выпольняются в 5-10 раз дольше по сравнению с 2012. Также смотрю на Task Manager - в 2012 загрузка процессора 15-30%, в 2016 - не выше 5%. Почему так? на SQL Server 2016 поставили SP1 и CU к нему - не помогает. такое чувство что что-то ограничивает использование процессора в 2016. Куда смотреть с админами чтобы понять причину? Единственное что 2016 виртуалка оригинально была 8 ядер + 61 Gb RAM (r3.2xlarge), потом решили что это много и дорого и понизили до r4.xlarge - 4 ядра, 30Gb RAM. Может ли это быть причиной? ... |
| 24.02.2017, 03:50:39 |
Диклевич Александр, там не только общая загрузка процессора важна (кроме его производительности), ещё настройки памяти (и её скорость) на кэширование субкуба в контексте каждой роли, потом загрузка одного ядра (расчётная часть использует только одно), производительность дисковой системы на чтение нужных партиций, ну и ко всему прочему SSAS формат передачи данных выдвигает больше требований к ширине сети по сравнению с SQL. ... |
| 24.02.2017, 13:32:27 |
vikkiv, просто хочется понять, это SQL Server 2016 или Win Server 2016 виноват. Сеть можно исключить пока, так как все запросы выполняются локально, я логинюсь через Remote Desktop. Все остальное должно быть получше на новом сервере - диски SSD, памяти побольше, места, и все такое. что бы отпрофилировать, чтобы понять. ... |
| 25.02.2017, 18:00:45 |
Диклевич АлександрВсе остальное должно быть получше на новом серверекогда это виртуалка, "лучше" будет далеко не всегда.Диклевич Александрпросто хочется понять, это SQL Server 2016 или Win Server 2016 виноват.поднимите на вашем r4 старое окружение Win12+Sql12 и прогоните тесты. ... |
| 25.02.2017, 18:35:18 |
Дедушка, да, с этими VM есть такое, что трудно понять. так и сделаем, наверное, попробуем 2012 в новом окружении, это будет проще всего. ... |
| 25.02.2017, 23:26:45 |
В общем, серверу стало легче после следующих манипуляций: 1) swap вынесли на отдельный диск с фиксированным размером. До этого был на C и размер устанавливался системой. 2) вынесли файлы данных SSAS на отдельный диск. До этого были в директории по умолчанию на C. 3) убедились, что MemoryHeapType установлен в -1 в свойствах SSAS как описано тут . Соответсвенно, это все требует перезагрузку сервера. Но, теперь "зависаний" нет. ... |
| 17.03.2017, 21:17:58 |
Диклевич Александр, а у Вас Tabular? ... |
| 18.03.2017, 19:04:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858328]: |
196ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 447ms |
