Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / UPDATE CUBE через t-sql
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39424429
Progrs
Коллеги, приветствую!
В Management Studio (SSMS 2014) составляю запрос mdx по обратной записи в куб (update cube) к линкованному серверу. Всё выполняется.
Если прописываю тот же код в хранимой процедуре:
declare @str as varchar(max)
set @str=
'begin transaction
go
UPDATE CUBE...
go
commit transaction
go'
exec (@str) at TestCUBE
то выпадает ошибка
OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "TestCUBE" returned message "Query (2, 1) Parser: The syntax for 'go' is incorrect.
Если вместо GO прописать ";", то выдает:
OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "TestCUBE" returned message "Multiple statements are not allowed.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность выполнить задуманное. И если есть, то как?
    #39424462
Фотография Критик
Progrs,
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188037.aspx
читать после слова Remarks
    #39424653
Progrs
Критик,
основной вопрос был как средствами t-sql выполнить "Update Cube ... " к линкованному серверу SSAS
    #39424701
Фотография Критик
Progrs,
чтобы работало - не нужно придумывать свой синтаксис, а конкретно - GO
    #39424729
Progrs
Критик,
не спорю. Как же тогда переделать запрос?
    #39425729
Leiten
Progrs,
Кажется, именно по этой причине мне пришлось сделать такую схему обновления куба. Схему начал делать, но не доделал, задача отпала сама собой:
1. Создал t-sql процедуру, в которой генерится список запросов "update cube ..." и каждый сгенерированный запрос вставляю в специальную таблицу. Один update - одна запись в таблице. В таблице помимо прочей информации была дата вставки записи и признак выполнен/не выполнен
2. Дальше, насколько помню, создал SSIS, в котором цикл пробегал по это таблице с update'ами, извлекал каждый запрос с признаком "не выполнен" и запускал
