Oracle BIEE - Выгрузка отчета на диск без его открытия.
Добрый день. Ребята, направьте на путь истинный пожалуйста. У меня есть "самостоятельные" пользователи, которые настоятельно хотят выгружать "матрасы" сырых данных, для их последующей собственной обработки. Как сделать в Oracle BI, чтобы запрос по ссылке или нажатию кнопки, выполнялся и сразу выгружался в csv формате на локальный диск пользователя, без его визуального отражения? ... |
| 07.03.2017, 14:42:58 |
Evgeny2, Самостоятельные пользователи в экселе ковыряться хотят? Со стороны оракла создать функцию или вьюху , и дать на неё доступ на чтение техническому пользователю. В эксельнике создать внешний источник данных с коннектом в базу, и сделать кнопочку обновить. Раздать этот эксельник самостоятельным пользователям, и пусть нажимают сколько хотят, и крутят данные как хотят. ... |
| 07.03.2017, 16:16:01 |
Evgeny2, отключите автозапуск отчета, пользователям объясните что только для локальной выгрузки без отображения в браузере нужно выбирать сразу "Экспорт", а не кнопку "Применить" ... |
| 08.03.2017, 15:52:29 |
Спасибо большое за участие. Хотелось бы всетаки сделать более прозрачным механизм. Я представляю это так: на инфопанели вместе с нормальными таблицами и графиками, отразить ссылку. По нажатии на ссылку в фоне выполняется обращение к анализу и результат сохраняется на диск (место по умолчанию заданное в браузере) в csv формате. При этом открывания самого файла не происходит. Я полагал, что можно использовать Publisher, но не нашел такой возможности - только с открываем отчета.... Идеально будет, если перед сохранением будет возможность задать параметры для фильтрации... ... |
| 09.03.2017, 12:00:02 |
Evgeny2, сначала вы хотите в фоне, потом идеальнее становится возможность задавать параметры фильтрации. Почитайте про "Go URL", обзорно можно вот тут (gerardnico.com) Возможно натолкнет на нужную вам прозрачность :) ... |
| 09.03.2017, 13:26:48 |
Спасибо bishnike - хорошая ссыла. Не вдаваясь в подробности, похоже на то что нужно. Ознакомлюсь поглубже, позже на досуге. ... |
| 09.03.2017, 16:54:57 |
bishnike, Добрый день. Можно пару глупых вопросов? Не нашла, где именно выключается автозапуск отчета. Скажите, подробнее, пожалуйста. Откуда Ваш скриншот? Совсем не опознаю меню. Это publisher? ... |
| 10.03.2017, 09:53:56 |
Да это в Publisher - Свойства отчета. ... |
| 10.03.2017, 16:10:16 |
terna, добрый день! Да, это BIP :) Автозапуск отключается в "свойствах отчета" (как показал Evgeny2 на скриншоте), меню свойств доступно при редактировании файла .xdo. А мой скриншот это контекстное меню при обычном открытии отчета. ... |
| 12.03.2017, 13:35:33 |
bishnike, Evgeny2, спасибо,понятно. А то я подумала, что можно на инфопанели как-то автозапуск отключить) Было бы очень полезно. А Publisher мы как-то не используем. ... |
| 14.03.2017, 18:07:02 |
terna, на информационных панелях тоже можно отключать :) Для этого нужно сделать проверку заполненности одного или нескольких параметров (промптов) отчета: например, "Бизнес дата" 1) инициализируем переменную презентации внутри проверяемого промпта (или нескольких) 2) создаем "check-анализ" который возвращает 1 строку при инициализированной переменной (и не возвращает при отсутствии значения) 3) на раздел в котором находится целевой анализ навешиваем условие на наличие записей в "check-анализе" (т.е. отображать раздел при наличии записей) 4) при необходимости делаем раздел со статичныи текстом что-то типа "Необходимо заполнить параметр "Бизнес-дата"", а условие с инверсией наличия записей в "check-анализе" (т.е. отображать раздел при отсутствии записей). Проще простого?! Почти как поставить галочку :D ... |
| 14.03.2017, 19:31:27 |
bishnike, спасибо) так и делаю, но увидев ваши сообщения, подумала, мало ли есть "галочка" и все эти "танцы" зря) ан нет) ... |
| 15.03.2017, 09:43:52 |
Вчера дошел до выгрузки отчета без его отражения в интерфейсе. Как посоветовал bishnike почитал про GO URL и реши довольно изящно насущую задачку. 0) Делаю анализ результаты которого хочу выгружать в файл. 1) На инфопенель кидаю "ссылку на действие" 2) В свойствах вибираю "Новое действие" -> "Переход к web странице" 3) Там пишу заранее подготовленную строку URL для выгрузки результата анализа Формат строки URL описан во многих местах. Формат моей строки: Код: html 1. где, Запускаем выполнение - Код: html 1. Указываем путь, где находится анализ и название самого анализа - Код: html 1. Указываем в каком формате выгрузить - Код: html 1. Через GO URL можно и болеее сложные действия делать.... ... |
| 28.03.2017, 08:30:47 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858319]: |
153ms |
46ms |
| others: | 286ms |
| total: | 520ms |
