SSIS, OLE DB Source, Oracle & parameter mapping
Опять двадцать пять. Очередной прикол связки SSIS & ODAC: SSIS, DataFlow Task, OLE DB Source, Oracle ODAC Driver. При попытке задать параметры получаю следующую ошибку: Код: plaintext 1. Формировать запрос через переменную - застрелиться можно. Если кто сталкивался с подобной проблемой, то как выходили из ситуации при работе с параметризованными запросами к Oracle в OLE DB Source? ... |
| 22.11.2007, 18:06:53 |
Сделал пока так: в оракловом Connection RetainSameConnection = True в Execute SQL Task выставляю переменные пакета: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Не сказать, что очень красиво, но ничего лучшего на ум не приходит. ... |
| 22.11.2007, 19:03:45 |
Добрый день. Космические корабли бороздят просторы космоса, а в ODAC по прежнему нельзя передавать параметры? Или появился способ писать параметрические запросы к ораклу? ... |
| 28.03.2017, 10:28:25 |
Denis@nkДобрый день. Космические корабли бороздят просторы космоса, а в ODAC по прежнему нельзя передавать параметры? По прежнему нельзя :(... Или появился способ писать параметрические запросы к ораклу? И не исчезал. Делаете переменную, которая вычисляется как выражение, в выражение пишете что то вида Код: sql 1. Затем эту переменную подсовываете в качестве источника запроса. ИМХО, это совсем несложно, делаю даже в случае с MS SQL. Причина - состояние переменной показывается в дампе (контексте) ошибки, начиная с SSIS 2012, и это сильно помогает при отладке и анализе ошибок. ... |
| 28.03.2017, 11:03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858318]: |
54ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 360ms |
