Помощь по выгрузке данных из OLAP куб
Добрый день! Прошу помощи, поскольку я ни бум-бум в Олапе. Как из олапа выгрузить данные исходник на основании которого формируется куб. Мне нужно провезти анализ за очень длинный период, в результате чего выгрузить именно данные исходные в ексель не могу не хватает памяти. В самом Олапе есть вкладка "Данные", где представлена база, но грузануть в Ексель, для дальнейшей работы, ее нельзя. (Или просто не знаю как) А из-за того что еще идет ограничение по количеству строк, приходится переформировывать данные, что занимает очень много времени. Помочь не кому, потому обратилась к Вам!!! Заранее спасибо ... |
| 04.04.2017, 10:17:10 |
Hellen5455Мне нужно провезти анализ за очень длинный период, в результате чего выгрузить именно данные исходные в ексель не могу не хватает памяти.вам нужно сделать анализ именно по исходным (детальным) данным или по агрегатам (недельным, месячным...) которые уже построены в кубе? ... |
| 04.04.2017, 10:54:06 |
Да, то из чего оно формирует куб. Никто не знает как грузануть эту базу в ексель. А формирует оно из многих баз. Говорят невозможно ... |
| 04.04.2017, 10:56:42 |
Просто, может есть возможность как-то выгрузить эту базу в ексель, или сохранить в формате каком-то не затратном, что бы в ексель потом перевести. И есть ли в Олапе возможность как-то посмотреть не превышаю ли я количество строк, ну что бы хоть так не выбивало. ... |
| 04.04.2017, 11:08:26 |
Hellen5455, для SSAS есть пользовательский drillthrough , хотя можно напрямую запросы писать к служебным таблицам групп мер при наличии нужных прав. ... |
| 04.04.2017, 12:15:22 |
vikkiv, ой, а можно как то поподробнее, что необходимо делать??? ... |
| 04.04.2017, 12:16:19 |
т.к. говориш что объёмы большие - делай drillshrough по узким сегментам, т.е. по перевариваемым Excel елементов атрибутов, лучший вариант когда знаешь структуру куба (позволяет определить оптимальный сценарий) ... |
| 04.04.2017, 12:18:24 |
Структура куба, я знаю, но проблема в том, что то что он выводит как куб не достаточно для анализа, потому я перехожу в исходные данные двойным счелчком мыши, по сумме. А так как я к примеру формирую инф за год, да еще по разным параметрам, выбивает из памяти. Сказали что в кубе максимальная выгрузка 1 000 000 ячеек, а у меня мой исходник составляет 4 000 000 ячеек. Я не совсем понимаю что мы имеете в виду под атрибутами. Зайти в данные выделить все и скопировать, я не могу. Не дает. Аналогично когда мне грузит окно с данные предлагает варианты в каком формате сохранить, и я выбираю ексель ... |
| 04.04.2017, 12:23:52 |
Я думала может оно как то в системной папке где то базу выгружает, ну при работе Олапа, но тоже нет ничего. Мне просто очень нужны исходники, а в сам куб если их втягивать, он выдает сообщение об ошибке ... |
| 04.04.2017, 12:27:09 |
drillthrough не совсем прямые данные а одна из их ужатых интерпретаций, но ты пользователь, так что нужно смотреть есть-ли доступ на drillthrough (и не переведены-ли меры в расчётные), если есть физические меры то в Excel ограничь их фильтрами и двойной клик по ячейке с данными - по идее если всё нормально - откроется новая страница (первые Х'000 строк) с данными которые хранятся в SSAS для текущих фильтров.. но это не 1:1 данные из SQL запросов а самое близкое что можно получить (за исключением самих запросов) , ну и это только работает для одного типа OLAP а не всех их вариаций.. ... |
| 04.04.2017, 12:31:08 |
так твой двойной счелчёк по сумме именно и создаёт drillthrough (если посмотришь на свойства соединения), остальное зависит от тебя - как фильтрами разбить на более усваемое количество строк, а если уж речь зашла о миллионных выгрузках - то OLAP не сoвсем для этого, работай с SQL источниками (если они ещё существуют) через их ответ - "это невозможно" т.е. не лезь на кактус (OLAP) - пускай выгружают из SQL так-же как загрузили в OLAP. ... |
| 04.04.2017, 12:39:02 |
Hellen5455проблема в том, что то что он выводит как куб не достаточно для анализарешайте проблему, а не городите костыли. если ваш куб не помогает вам в работе, то нафига он нужен? наймите адекватного специалиста который доработает вам куб. если такой возможности нет цепляйтесь экселем к вашим базам источникам данных напрямую (селф сервис биай), но учтите, что при таком варианте вам нужно чётко понимать какие и откуда данные брать и как их трансформировать (не считая умения работать с excel и power bi) ... |
| 04.04.2017, 12:47:04 |
спасибо, к сожалению, я не могу выбирать работу специалиста в програмировании. Работаю с тем что имею И лажа у меня в том, что я предварительно не знаю сколько у меня ячеек в данных из той выборки что я сформировала. Когда клацаю по сумме 2 раза, это как вслепую получается, если все ок выгрузит, если нет выбьет из памяти ... |
| 04.04.2017, 13:55:02 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858310]: |
204ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 495ms |
