Оптимизация MDX запроса
Помогите оптимизировать запрос. Выдает ошибку "Выдано исключение типа "System.OutOfMemoryException"." Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Если Без {[Ценности].[БрендЛайн].[БрендЛайн]} то все норм. Я понимаю что результат запроса очень велик. но как можно выйти из ситуации? ... |
| 07.04.2017, 16:52:31 |
Oleksandr Nevsk, System.OutOfMemoryException выдает Mamagement Studio, а не SSAS. Куда вам столько данных? Есть функции HEAD/TAIL в MDX, с их помощью можно ограничить число строк. Но если там декартова на 10 миллиардов, то непонятно, что вы хотите получить. ... |
| 10.04.2017, 15:20:06 |
a_voronin, декартово-то точно, только на одном измерении не срабатывает автоэкзист (похоже кривые связи между атрибутами). Oleksandr Nevsk, и непонятно зачем одни и те же данные в качестве членов измерения и мер. ... |
| 10.04.2017, 15:43:25 |
ShIgor, Попробуйте такой финт. NONEMPTY([Дистрибьюторы].[Город].[Город], <ваши меры>)* NONEMPTY([Дистрибьюторы].[ТТ].[ТТ], <ваши меры>)* NONEMPTY([Дистрибьюторы].[Дистрибьютор].[Дистрибьютор], <ваши меры>)* NONEMPTY([Дистрибьюторы].[Регион].[Регион], <ваши меры>)* NONEMPTY([Дистрибьюторы].[Клиент].[Клиент], <ваши меры>)* NONEMPTY([Ценности].[БрендЛайн].[БрендЛайн], <ваши меры>) Может быть не на всех конструкциях. Надо найти, где обрезать пустые на раннем этапе, чтобы срезать полное декартово как можно ранее. ... |
| 10.04.2017, 16:12:15 |
a_voronin, и не <ваши меры> а конкретно План или Факт. остальные вообще безболезненно можно выкинуть из запроса ... |
| 10.04.2017, 21:17:31 |
автори не <ваши меры> а конкретно План или Факт. остальные вообще безболезненно можно выкинуть из запроса Пробывал, говорит что такое нельзя использовать на вычисляемом значении ShIgor, ... |
| 11.04.2017, 13:10:51 |
Oleksandr Nevsk, что конкретно? план/факт или вычисляемых членов в запросе? сколько у Вас членов в измерении Дистрибьютор на самом нижнем уровне (подозреваю Клиент)? Покажите их связи. сколько членов в измерении [Ценности].[БрендЛайн]? пересмотрел еще раз рекомендацию, я бы сделал чуть иначе. ... |
| 11.04.2017, 14:37:55 |
ShIgor, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. При таком запросе такая ошибка - "Свойство non_empty_behavior не может содержать вычисляемые элементы." Код: sql 1. 2. Вот тут много значений "NULL" как избавиться от них? Может поможет ... |
| 11.04.2017, 15:18:20 |
ShIgor, авторсколько у Вас членов в измерении Дистрибьютор на самом нижнем уровне (подозреваю Клиент)? Покажите их связи. [Дистрибьюторы].[Дистрибьютор].&[ABC] ... |
| 11.04.2017, 15:37:43 |
ShIgor, авторчто конкретно? план/факт или вычисляемых членов в запросе? То и то ... |
| 11.04.2017, 15:53:12 |
Oleksandr Nevskавтори не <ваши меры> а конкретно План или Факт. остальные вообще безболезненно можно выкинуть из запроса Пробывал, говорит что такое нельзя использовать на вычисляемом значении ShIgor, Поставьте туда то, что определяет пустоту вычисляемых значений ... |
| 11.04.2017, 20:38:09 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858302]: |
177ms |
58ms |
| others: | 195ms |
| total: | 479ms |
