OBI 11G Pivot Running Sum
Подскажите как сделать бегущую сумму по строке. Т.е. что бы накопительным итогом суммировались показатели всех столбцов данной строки. Показатели всех строк столбца прекрасно суммируются, если в свойствах меры указать "Display as running sum". Не понимаю как это для строк проделать. ... |
| 05.04.2017, 17:04:52 |
Кostas_11, напишите в формуле RSUM (показатель by измерение 1, измерение2...) при этом в by должны быть все столбцы, по которым должна быть группировка, а не тот столбец, по которому нужно суммировать. То есть если вы хотите накопленный итог по месяцам, то в перечне должны быть все измерения отчета, кроме месяца. ... |
| 06.04.2017, 16:07:01 |
terna, у меня как-то наоборот работает. Например, нужна сумма накопительным итогом по месяцам (месяцы расположены по оси Х). Если включить в by все измерения кроме месяца, то получаются просто значения этого показателя; если же включить в by месяцы, то накопительная сумма получается верной, но по вертикали. Т.е. точно также как и при выборе в свойствах Pivot свойства - "Display as running sum". Но в любом случае, не важно какие измерения включать в by, не могу понять как получить "раннинг сумм" ее именно по строкам? ... |
| 07.04.2017, 16:41:29 |
Кostas_11, Действительно какая-то ерунда с предложенным методом. ТО работает, то нет. Что ли с временным рядом не работает - для него есть функция to_date еще. До конца не разобралась. Если что-то новое выясню - допишу. Пока заметила, что если перенести метки показателей в сводной из столбцов в строки, то "display as running sum" начинает суммировать по строкам. Может поможет это) ... |
| 07.04.2017, 17:22:55 |
Кostas_11, я разобралась, в чем проблема. Это какой-то баг, который зависит от сортировки. Если у Вас месяц первый в сортировке среди всех измерений (или единственный), то почему-то rsum игнорируется. А так получается, когда вы просто первым хронологически добавили его на вкладку критерии и далее не настраивали никаких сортировок, либо отсортировали этот столбец как первый или единственный. В общем, если Вы не настраивали никаких сортировок и сделали rsum (показатель by все измерения, кроме месяца) и вас отображается просто показатель, то удалите из критериев месяц и добавьте его заново и будет Вам счастье. Либо можно вручную настроить сортировку так, чтобы месяц в ней не был первым. Посмотреть порядок сортировок можно на вкладке дополнительно в сформированном sql ... |
| 10.04.2017, 18:14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858294]: |
202ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 451ms |
