SSAS. Атрибут измерения в калькуляциях
Привет! Имеется куб к примеру с измерением [Поставка] с атрибутами [Номер поставки], [Расстояние]. Имеется некая мера [Measures].[Мера1]. Нужно сделать вычисляемую меру Код: sql 1. Но она не работает, если не выбрать ничего из измерения [Поставка]. Как сделать так, чтобы считалось? ... |
| 19.04.2017, 10:38:07 |
А что должно подставляться вместо [Поставка].[Расстояние], если ничего не выбрано? ... |
| 19.04.2017, 11:51:27 |
AdonyА что должно подставляться вместо [Поставка].[Расстояние], если ничего не выбрано? Хочется чтобы была сумма по строкам. Т.е. есть например 2 строки: 1. [расстояние] = 100 [Мера1] = 10 2. [расстояние] = 50 [Мера1] = 30 То если не выбрано расстояние, то я хочу чтобы [Калькулируемая Мера1] = 100 * 10 + 50 * 30 = 250 ... |
| 19.04.2017, 14:48:55 |
Правильно понимаю, что Расстояние на уровне DWH связано с Мерой1? Может в таком случае, проще посчитать произведение на уровне DWH, а сумму как фиктивную null меру с переопределением на уровне CM. ... |
| 19.04.2017, 15:46:01 |
AdonyПравильно понимаю, что Расстояние на уровне DWH связано с Мерой1? Может в таком случае, проще посчитать произведение на уровне DWH, а сумму как фиктивную null меру с переопределением на уровне CM. Не совсем. к нескольким строкам может быть првязана 1 поставка. Но расстояние надо посчитать 1 раз. ... |
| 19.04.2017, 15:47:28 |
Тогда каким образом Мера1 связана с измерением Поставка ? ... |
| 19.04.2017, 15:56:13 |
По сути получается, что нужно проводить суммирование по нижнему уровню измерения. Что-то похожее, еще и с оптимизацией, в свое время описывал Игорь Бобак - посмотри тут ... |
| 19.04.2017, 16:20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858285]: |
184ms |
25ms |
| others: | 182ms |
| total: | 430ms |
