System.OutOfMemoryException
Здравствуйте! Есть MDX-запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Если включить меру [Measures].[Вычисляемая мера Средняя из Атрибута 9], то выдает сообщение "Выдано исключение типа "System.OutOfMemoryException"." Пишу MEMBER по другому Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Возможно функция CurrrentMember кушает не мало памяти или что то другое. Все таки возможно ли как то обойти эту ошибку? Как то по другому написать MEMBER? ... |
| 20.04.2017, 13:55:35 |
ferzmikk, сколько раз говорить? если подсказок не делать, то и поведение FE тупое!!! беда в [Измерение1].[Атрибут1].[Атрибут1] * [Измерение1].[Атрибут2].[Атрибут2] * [Измерение1].[Атрибут3].[Атрибут3] * [Измерение1].[Атрибут4].[Атрибут4] * [Измерение1].[Атрибут5].[Атрибут5] * [Измерение1].[Атрибут6].[Атрибут6] * [Измерение1].[Атрибут7].[Атрибут7] * [Измерение1].[Атрибут8].[Атрибут8] * [Измерение1].[Атрибут9].[Атрибут9] количество атриб 1 * на кол-во атриб2 * на кол-во атриб 3 и тд... легенду про шахматы помните??? так это помощнее будет.. без вычисляемой меры срабатывает быстро, т.к. FE практически не зайдействовано, а SE выдергивает только имеющиеся комбинации. при включении вычисляемой меры, FE не откуда взять информацию что ему конкретное пересечение считать не надо, т.к. оно не существует (из формулы этого не следует). поэтому FE предварительно пытается сделать ВСЕ комбинации этих атрибутов и для КАЖДОЙ комбинации выполнить вычисление. ... |
| 20.04.2017, 18:16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858280]: |
212ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 544ms |
