SSD для SSAS
Привет! Кто-нибудь пользует SSD для SSAS Multidimensional кубов? Какой реальный процент производительности? Стоит ли овчинка выделки? ... |
| 24.04.2017, 15:34:56 |
SSD для SSAS
T87, дома 3 SSD в RAID0 , 1GB/s , когда лет 7 назад менял - ускорилось всё раз в 5-10 (в т.ч. разработка на VS) У тебя 2 области производительности - при процессинге и при запросах плюс смежная - работа с TMP файлами и всё что касается виртуальной памяти (особенно если физической не хватает) и операционной системы. на запросах будет улучшение при работе с SE (особенно если много/большие партиции) при процессинге (если предположить что получение данных с SQL Сервера не является ограничением) - от наполнения datastore и до агрегаций ... |
| 24.04.2017, 15:47:44 |
SSD для SSAS
vikkivT87, дома 3 SSD в RAID0 , 1GB/s , когда лет 7 назад менял - ускорилось всё раз в 5-10 (в т.ч. разработка на VS) У тебя 2 области производительности - при процессинге и при запросах плюс смежная - работа с TMP файлами и всё что касается виртуальной памяти (особенно если физической не хватает) и операционной системы. на запросах будет улучшение при работе с SE (особенно если много/большие партиции) при процессинге (если предположить что получение данных с SQL Сервера не является ограничением) - от наполнения datastore и до агрегаций Интересует сейчас больше запросы ... |
| 24.04.2017, 15:52:10 |
SSD для SSAS
T87, большие по объёму возвращаемых данных или (не исключающее) тяжелые запросы по рачётам на лету (т.е. FE а не SE) вообще будет проще профайлер на день подержать по вопросу распределения продолжительности событий между SE и FE, по результатам можно будет определить на сколько сократится среднее ожидание выполнения запроса. если запросы возвращающие простыни на сотни тысяч/миллион строк с cross-join многиx атрибутов - то там смешано, SSD поможет конечно с чтением (будет какая-то дельта улучшений) - но по произведениям нагрузка в основном на CPU (причём в один поток/ядро/single thread) - эта проблема в топ-лидерах ограничений SSAS. если-же это в основном расчёты - то SSD не поможет. ... |
| 24.04.2017, 17:06:24 |
SSD для SSAS
T87Привет! Кто-нибудь пользует SSD для SSAS Multidimensional кубов? Какой реальный процент производительности? Стоит ли овчинка выделки? Поменяли на карточку, прирост от 30-500% Только не совсем понятно, что вам это даст ) Возьмите у вендора на тестирование тот продукт, который хотите купить. Протестируйте и сделайте вывод. ... |
| 24.04.2017, 19:36:57 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858278]: |
213ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 545ms |
