Добавить поле в таблицу из DSV
Всем доброго дня! Просьба не пинать, я новичок в SSAS. По наследству досталась база SSAS, и встала необходимость добавить в одну из таблиц из DSV еще одно поле (id одного изэлементов для связи с другой таблицей, которая потом будет в качестве измерения). В базе MS SQL в соответствующей таблице поле добавлено. Отсюда и вопрос, как новое поле из таблицы базы-источника отобразить в соответствующей таблице из Data Source View? Всем заранее благодарен! ... |
| 30.04.2017, 20:27:52 |
| 30.04.2017, 23:22:25 |
хотя бывает что очень тяжелые и сложные DSV которые обновлять долго и рискованно (в смысле не хочется обновлять всё в DSV), тогда можно заменить объект на схожий ([Replace Table] -> / какой-нибудь временный), сохранить - а потом обратно на первичный (по идее новые поля появятся - т.к. воспринимает как новый и читает все метаданные). ... |
| 30.04.2017, 23:27:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858268]: |
241ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 562ms |
