Начало и конец диапазона
Здравствуйте, нужна ваша помощь: необходимо для выбранного диапазона дат вычислить минимальное и максимальное значение (начало и конец интервала) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. то есть результат должен быть MinDateMinDate2017.02.032017.02.032017.02.052017.02.042017.02.032017.02.052017.02.052017.02.032017.02.05 ... |
| 03.05.2017, 16:16:46 |
rsolanov, Named Set устроит? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.05.2017, 17:14:40 |
Yuri Abele, это не подойдет, надо как то привязаться к тому что выбирает пользователь. ... |
| 03.05.2017, 17:24:57 |
... выберает где? Не SSRS случайно? ... |
| 03.05.2017, 17:28:08 |
rsolanov, с учётом того что это своя фиксированная структура MDX - бери из Axis(1) , разбавь с Extract а от туда уже Head() и Tail() ... |
| 03.05.2017, 17:33:59 |
или вместо Head() и Tail() - item(0) и item(..some_set.count-1) ... |
| 03.05.2017, 17:36:06 |
Набор дат накидывается из любого клиентского приложения, поэтому этот набор заранее не известен. Надо понять как в запросе можно привязываться к набору дат, выбранному пользователями. ... |
| 04.05.2017, 10:18:35 |
rsolanov, если известно куда он (на какую ось) в результате попадает - то как уже указано выше Axis() в случаях если приложение так-же более гибко оперирует с From/Where - тогда может быть немного по другому, хотя первый вариант тоже обычно годится ... |
| 04.05.2017, 13:14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858259]: |
57ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 372ms |
