sas и хранение данных
Народ, а подскажите плиз. Читая какие-то статьи по sas я пришёл к выводу, что данные из кубов кроме формата sas можно ещё хранить в реляционных БД , например Oracle и ряд других фиксированных баз . Aster DB2 (UNIX only) Greenplum Hadoop Netezza Oracle Teradata а нет ли такого, что он может хранить данные в любом jdbc-совместимом источнике? ... |
| 10.05.2017, 11:56:45 |
27 страница ... |
| 10.05.2017, 12:06:02 |
Shtock, Может хранить в любом источнике, к которому можно пустить запрос. Я делал кубы от Oracle и Vertica. Но нужно чтобы SELECT мог на этот источник уйти. ... |
| 10.05.2017, 19:25:39 |
А можно где-то об этом почитать? ... |
| 11.05.2017, 09:47:37 |
ShtockА можно где-то об этом почитать? https://docs.microsoft.com/en-us/sql/analysis-services/multidimensional-models/create-a-data-source-ssas-multidimensional#bkmk_provider https://docs.microsoft.com/en-us/sql/analysis-services/multidimensional-models/supported-data-sources-ssas-multidimensional http://www.sql.ru/forum/1164053/vertica-ssas ... |
| 11.05.2017, 14:26:23 |
дык я про SAS, а не про SSAS. ... |
| 12.05.2017, 08:36:01 |
Shtock, SAS может хранить данные в любом источнике, к которому вы купили SAS/Access компоненту, достаточно даже ODBC . Насколько я понял JDBC обычно используются для того, чтобы подключаться к SAS данным (Base/SPDE ). Теоретически как JDBC можно использовать для того, чттобы подсоединяться к другим базам описано вот тут , но практически это не использовал. ... |
| 12.05.2017, 08:55:50 |
>>SAS может хранить данные в любом источнике, к которому вы купили SAS/Access компоненту, достаточно даже ODBC . А про это где можно глянуть? ... |
| 12.05.2017, 11:12:05 |
Shtock, Такой документаци навалом . По умолчанию SAS может работать только с своим форматом, для доступа к другим БД ( не обязательно реляционным ) нужен SAS/Access компоненты, где абсолютный минимум это SAS/Access для ODBC. При наличии этих компонент без разницы где хранить и откуда читать. Я бы сказал, что предпочтительнее хранить данные в БД, поскольку любая БД на больших объёмах быстрее родных файлов SAS ... |
| 12.05.2017, 12:37:16 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858252]: |
93ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 422ms |
