SSAS MOLAP и тюнинг-конфигурация HDD
Добрый день, All! Недавно тюнил файловую систему под SQL FILESTREAM, и там делал следующее: - Отключаем file indexing - Отключаем 8dot3name - Отключаем lastaccess update Смысл этих всех действий в том, что FILESTREAM порождает массу файликов, и данные настройки улучшают производительность файловой системы при работе с ними. Но - по сути структура хранения SSAS MOLAP похожа - там тоже много файлов . Но явных best practices с похожими настройками не нашел. По идее - выполнение рекомендаций должно помочь или по крайней мере - не навредить. 8dot3name и file indexing - отключал, все ok, с lastaccess - пока не пробовал. Кто-либо делал что-то подобное? ... |
| 12.05.2017, 14:15:35 |
Ferdipux, отключили опции и что дало по скорости? ... |
| 12.05.2017, 16:06:57 |
Alex_496, Смысл поста был - а делал ли такое кто-нибудь еще, и что думаете? Краткое резюме. О системе - SSAS DB - содержит 6 кубов, около 350 групп мер (часть из них - M2M) и 600 измерений. В кубах - примерно 7800 партиций. Процессинг запускается из SSIS пакета, так что хронометраж отслеживается. Процессинг ежедневный (Dims Process Update + Changed Measure Groups Process Data + Index) - сокращение времени на 3-5%. Процессинг полный - сокращение времени на 5-7%. Установил на тесте все три опции, пока ошибок нет. Буду мониторить дальше... ... |
| 15.05.2017, 11:00:07 |
Ferdipux, Прирост не значительный. Кстати, 6 кубов и 600 измерений --> ~ 100 измерений на куб? ну или в единой OLAP-базе столько измерений. ИМХО, что-то много их ... |
| 15.05.2017, 11:42:09 |
Alex_496, Я и не ожидал большого прироста - иначе был бы вопрос - почему MS явно о таких настройках не говорит. По количеству мер на куб - вы правы, не мало. С другой стороны, кубы имеют общий набор измерений. Группы мер - привязаны явно к подмножеству измерений, а остальное - через M2M. Далее все сводится в куб - единую витрину. А какой, на ваш взгляд, будет выигрыш от уменьшения количества групп мер в кубах? Минусы - кубов станет больше, служебных M2M групп мер и их партиций - тоже больше, метаданные вырастут в объеме. Кубы формировались "по историческому" признаку, при подключении новых систем-источников данных, особо над стратегией разбиения мер по кубам не думал. ... |
| 15.05.2017, 12:07:45 |
Ferdipux, я про уменьшение количества измерений имел ввиду, чтобы уменьшать колличество внешних ключей в таблице фактов. А вдруг, что еще хуже, 1 измерение = 1 поле реляционной таблицы ... |
| 15.05.2017, 12:59:40 |
у нас например при 10-ти групп мер на куб и 20-30 измерениях - подозреваю бОльшую объёма партиций на диске часть занимают ключи (составные, в комбинациях до 6-и штук на измерение, к сожалению иногда текстовые), т.к. сами материальные меры при увеличении их количества в MG - размер партиции увеличивают незначительно (вывод на экспериментах с последним утверждением, для чистоты стоило-бы увеличить и количество ключей/измерений на меру - сравнить дельту) ... |
| 15.05.2017, 15:48:32 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858250]: |
86ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 422ms |
