SSAS XMLA добавление групп-юзеров в роли Автоматизировать
Добрый день всем. Работаю в SSAS на 2 енвайрноментах ( DEV , Prod) - в 2 доменах - соотвтественно разные пользователи Есть 4 роли в кубе деплою на Prod пока через xmla удаляя юзеров с своей сети - и добавляя руками юзеров (группы) с другой. На проде сделал 4 группы AD куда закинул пользователей ?1) могу ли я ОДНИМ скрпитом xmla ДОБАВИТЬ каждой роли по 1 группе НЕ теряя засайенных на роли пользователей (руками раньше) ( ну или на худой конец включить в один xmla - 4 под-скрпита ) если я правильно понимаю то xmla сгенеренный должен содержать ВСХ пользователей Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. вот здесь есть чере пауер-шелл http://dvbi.ru/articles/readingroom/tabid/99/ArticleId/57/language/ru-RU/SSAS-MDS.aspx add-role member -membername "test2" -database "WideWorldImportersDW" -rolename "MyFavoriteRole_Copy_V1" remove-rolemember -membername "test2" -database "WideWorldImportersDW" -rolename "MyFavoriteRole_Copy_V1" могу ли я это сделат через xmla ? 2?) Я когда деплою новый куб - сохранюю старую версию - переименовывая Database но DatabaseID то остается поэтому в xmla Скрпитах приходитя менять <DatabaseID>A0_bb</DatabaseID> Каждый раз можно ли измерить DatabaseID в старой БД ? т.е конечная цель чтобы был один головной (или общий)скрпит (xmla) или bat запускающий все добавления групп-юзеров в роли после деплоя куба на прод. ссылки по бест-практис деплоя куба на разные енвы где разные юзеры тоже велкам. ... |
| 06.05.2017, 19:00:36 |
Гулин Федор, Заведите AD группу и пропишите её в кубе. Доступ давайте путем добавления в эту AD группу. ... |
| 10.05.2017, 19:27:28 |
a_voroninГулин Федор, Заведите AD группу и пропишите её в кубе. Доступ давайте путем добавления в эту AD группу. все так и есть - 4 роли на кждую по группе ps1 Скрипт добавляет синхранизирует таблицу юзерво и AD вопрос в том что при деплое нового куба я пока сохраняю предыдущую версию и мне надо добавлять группы юзерво через xmla в эти 4 роли (в кубе они не могут быть прописаны ибо разные домены на проде и деве ) вот хочется чтобы 1 скрпит (bat , ps1 ?) запустил и все - оно все сделало. ... |
| 11.05.2017, 16:04:28 |
вот умные люди подсказали может кому пригодится https://kevinmintmier.wordpress.com/2013/03/12/processing-ssas-objects-with-t-sql-part-1-of-2/ через линк-сервер на SSAS ... |
| 19.05.2017, 16:22:43 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858245]: |
169ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 430ms |
