SSIS - обработка данных полученных из хранимой процедуры.
Никогда не работал с SSIS. Сейчас нужно написать небольшой пакет. Перебросить данные из одного MSSQL в другой. В базе-источнике есть хранимая процедура. Запускаю её через EXECUTE, получаю данные. Теперь до того как заливать это в таблицу надо отфильтровать, применить различные функции к полям и т.д. Что-то не нахожу как это сделать. Нашёл только DerivedColumn. Но там нельзя фильтровать, и набор функций какой-то совсем куцый (например нет LEFT, только RIGHT). Нет способа просто вытащить полученное из хранимки в виде селекта с Where и функциями? Гугл не помог. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 29.05.2017, 10:37:40 |
slovnet, Взять Execute sql и сделать все, что нужно. ... |
| 29.05.2017, 11:10:48 |
ГуЗы, cпасибо. Правильно ли понимаю что если скопировать код хранимки и вставить его после Execute sql то должно выдать результат аналогичный вызову хранимки? Что-то не работает так. ... |
| 29.05.2017, 11:24:00 |
ГуЗы, Уточню вопрос. Взял селект из хранимки, убрал из него все параметры. Прогоняю в Management Studio - работает. Вставляю в SSIS - не работает. Пробовал с Execute sql и без. ... |
| 29.05.2017, 11:57:03 |
slovnetВ базе-источнике есть хранимая процедура. Запускаю её через EXECUTE, получаю данные. Теперь до того как заливать это в таблицу надо отфильтровать, применить различные функции к полям и т.д.в DataFlow в OLE DB Source вызываете вашу процедуру, далее используете нужные вам таски трансформации и в конце сливаете полученное в OLE DB Destination ... |
| 29.05.2017, 11:57:12 |
slovnetГугл не помог. Creating a Simple SSIS Package ... |
| 29.05.2017, 11:59:49 |
Дедушка, Имено так и пытался сделать. Но вот что-то не нашёл "нужные таски трансформации". Нашёл только DerivedColumn. Но там нельзя фильтровать, и набор функций какой-то совсем куцый (например нет LEFT, только RIGHT). ... |
| 29.05.2017, 12:05:59 |
| 29.05.2017, 12:13:17 |
slovnetНо вот что-то не нашёл "нужные таски трансформации". Нашёл только DerivedColumn. Но там нельзя фильтровать... Для фильтрации есть Conditional Split. Если у вас что-то сильно сложное - сначала вычисляете в Derived Col, затем - в Cond Split. ... |
| 29.05.2017, 12:36:39 |
Ferdipux,cпасибо. Но что делать с куцым функционалом этих тасков? Вот мне например нужна функция LEFT и её там нет. ... |
| 29.05.2017, 13:53:59 |
slovnet, куда-ж вы ее дели? ... |
| 29.05.2017, 13:57:30 |
slovnetFerdipux,cпасибо. Но что делать с куцым функционалом этих тасков? Вот мне например нужна функция LEFT и её там нет. Функция LEFT в DerivedColumn - есть. Если вам нужно что-то совсем экзотическое - пишите собственный таск по обработке данных. Это несложно, нужно знание C# или VB. ... |
| 29.05.2017, 14:07:20 |
ShIgor, Странно. У меня её нет. 2008. ... |
| 29.05.2017, 14:13:23 |
slovnetСтранно. У меня её нет. 2008.версию нужно писать в первом посте, ф-ии LEFT в 2008 нет. используйте substring. ... |
| 29.05.2017, 14:21:09 |
slovnet, Дедушка, а можно использовать приведение к типу нужной длины а еще можно сделать reverse(right(reverse(...))) а еще и скрипт написать а проще и чаще дешевле источник поправить (в частности хранимку) ... |
| 29.05.2017, 14:29:49 |
Дедушка, Ну и ну! Вот так фии. Не ожидал. Спасибо. ... |
| 29.05.2017, 14:32:37 |
ShIgorslovnet, Дедушка, а можно использовать приведение к типу нужной длины а еще можно сделать reverse(right(reverse(...))) а еще и скрипт написать а проще и чаще дешевле источник поправить (в частности хранимку) Про первые три варианта тоже думал, но не предполагал что ради элементарного лефта такое надо воротить. Насчёт подправить процедуру - в базе источника её трогать никак нельзя, ей там пользуются. А скопипэйстить её в SSIS пытался - чёт не заработало. slovnet Взял селект из хранимки, убрал из него все параметры. Прогоняю в Management Studio - работает. Вставляю в SSIS - не работает. Пробовал с Execute sql и без. ... |
| 29.05.2017, 14:42:02 |
slovnet, точно все правильно настроили? Task - Execute sql task в поле Connection нужно указать / создать подключение к вашей базе данных в поле SQL Statement пишете EXEC имя_процедуры ... |
| 29.05.2017, 15:01:46 |
bideveloper, Вот Task - Execute sql task у меня не наблюдается. Видимо, тоже из-за 2008. А в остальном сделал точно как Вы описали, только с OLE DB Source - работает. Но вот если в OLE DB Source вместо вызова процедуры вставляю скопированый из этой процедуры селект - не работает. ... |
| 29.05.2017, 15:16:14 |
slovnet, Execute SQL Task он в Control Flow, а не в Data Flow ... |
| 29.05.2017, 15:23:21 |
slovnet, в OLE DB Source должен быть простой запрос (select, exec) возвращающий набор записей. T-SQL скрипт не работает. ... |
| 29.05.2017, 15:28:30 |
ShIgor, ОК. Спасибо. Видимо придётся скопировать процедуру в источнике и там всё отфильтровать. ... |
| 29.05.2017, 15:51:33 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858237]: |
219ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 498ms |
