Не удается запроцессить куб через SSIS
Добрый день. сделал пакет SSIS, там внутри есть 2 шага: - процессим размерности куба; - процессим сам кубик. На локальном компьютере все запускается и работает хорошо, если опубликовать и запускать руками тоже все срабатывает нормально. Проблема в том, что это дело надо запускать через SQL код, с помощью команды: Код: sql 1. И вот тут начинается засада. ВСЕ шаги выполняются хорошо, кроме процессинга размерностей и куба. Т.е. пакет валится на этих двух действиях и я не знаю что с этим делать. Ошибка: An OLE DB error has occured. Error code 0x800004005. An OLE DB record is available, source: "Поставщик OLE DB (Майкрософт) для служб SQL Server 2016 Analysis Services". ......... "Узел преждевременно завершил соединение". Может кто сталкивался?? Спасибо. ... |
| 29.05.2017, 16:45:54 |
User2155, с правами при соединении с SSAS что-то напутали. смотрите права на SSAS от чьего имени работает пакет. ... |
| 29.05.2017, 17:42:23 |
ShIgor, доменная авторизация. пробовал делать SQL авторизацию - тоже не работает. тут что-то странное происходит. С одной стороны к SSAS серверу надо подключаться с доменной авторизацией, а с другой стороны - как эта хранимка такое сможет? ... |
| 29.05.2017, 17:48:44 |
User2155Проблема в том, что это дело надо запускать через SQL код, с помощью команды: Код: sql 1. а это вы как планировали запускать (руками, джобом)? ... |
| 29.05.2017, 17:53:49 |
User2155, Настраивайте пользователя от имени кого будет запущен SSIS. Как вариант, включите этого пользователя в администраторы SSAS. Если все службы запущены по-умолчанию - не прокатит. ... |
| 29.05.2017, 18:00:59 |
User2155, Засаду с правами на датасорс SSAS ощущаю я. Предположительно, права доступа к датасорсу - по дефолту стоят на inherit, а вот доступ от учетки исполнения к БД может и не быть. Поставьте на стороне СУБД логирование неудачных попыток доступа и посмотрите, кто приходит за данными, и приходит ли вообще. ... |
| 29.05.2017, 23:02:18 |
Ferdipux, можно и проще посмотреть.. перед запуском пакета настроить параметры: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. и читать дамп, обычно (для 2016) в C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Shared\ErrorDumps ... |
| 30.05.2017, 00:12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858236]: |
201ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 486ms |
