oracle bi 10 как отключить кеширование? В NQSConfig.INI задано cache = NO - не помогает
Добрый день! Не смотря на то, что в NQSConfig.INI задано cache = NO, после рестарта BI и presentation server такое ощущение что все-равно кэшируется. Пример - есть некий отчет вызывается из дашборда, допустим строится из одной таблицы фактов. В таблице фактов сделали апдейт чего-либо (поля), коммит, в оракловой таблице все как надо обновлено, но в BI не обновляется если даже заново выходить из дашборда и вызывать повторно, помогает только после перелогирования в BI. Как сделать, чтобы при повторном вызове дашборда данные обновлялись (без перелогирования)? ... |
| 19.05.2017, 01:45:23 |
spbox2016, Проблема в Cursor Cache: https://stackoverflow.com/questions/41520244/how-to-clear-obiee-cursor-cache-presentation-server Там же есть ссылка на https://gerardnico.com/wiki/dat/obiee/obips/presentation_service_cache#clear_the_cache Попробуйте поиграться с параметрами в instanceconfig.xml Если не поможет - добавляйте в отчет фиктивные дополнительное поле/фильтр, завязанные на часто меняющуюся величину, например sysdate (как советуют на stackoverflow) ... |
| 31.05.2017, 14:09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858229]: |
155ms |
46ms |
| others: | 205ms |
| total: | 455ms |
