Импорт данных в IBM Cognos 10.2.1
Доброго времени суток! Всем кто сталкивался, нужна помощь: Развернул IBM Cognos 10.2.1. Выполнил все настройки, запустил сервис и выполнил импорт примеров от поставщика проги. Вроде все успешно. Указывает кол-во импортированных объектов. Но, нигде нет никаких добавленных отчетов. Все папки (пустые). Где-то что-то упустил. Уже второй раз разворачиваю Cognos. В первый раз мучился с запуском сервиса но импорт прошел успешно. Сейчас проблем с установкой никаких нет. Но после импорта ничего нет нигде. Ломаю голову второй день. Подскажите в чем может быть причина, кто хорошо разбирается в Cognos? Заранее благодарю. И еще, нужно ли для корректной работы Cognos устанавливать дополнительно Java? ... |
| 16.06.2017, 17:41:12 |
1. Очевидно, галочку какую то пропустили при импорте 2. Java ставиться сама и определенная в инсталляторе. ... |
| 19.06.2017, 16:22:56 |
Corei3, при импорте в окне "Select the public folders and directory content - New Import wizard" необходимо поставить галочку для элемента импорта. ... |
| 19.06.2017, 16:51:23 |
Serene, поставил чек бокс, все заработало. Импортировалось 39 объектов. Спасибо большое! ... |
| 20.06.2017, 12:36:30 |
Еще момент, есть ли литература для самостоятельного изучения Cognos? Желательно на русском языке. После MS RS совсем все непривычно. Пока даже не увидел как процедуру или кастомную таблицу подвязать, чтобы новые отчеты ваять... ... |
| 20.06.2017, 17:19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858210]: |
183ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 452ms |
