покритикуйте синхронизацию данных
делаю все в SSIS есть три источника данных, данные из них должны поступать в одну таблицу сперва из первого источника, потом из второго те которых нет в первом, потом из третьего те которых нет в двух предыдущих все источники разные, завернуть их в транзакцию нельзя идея такая 1) загружаю данные по очереди в промежуточную таблицу 2) если она не пустая то удаляю данные из рабочей таблицы и заливаю из временной в одной транзакции 3) удаляю данные из временной таблицы таким образом я исключаю ситуацию когда загрузка новой версии данных не прошла, а предыдущие данные удалились ... |
| 23.06.2017, 17:32:06 |
fduch f.f., загружать все в 3 разные таблицы в STAGE-области одновременно, потом отправлять нужные по вашей логике данные в расчетную область ... |
| 23.06.2017, 17:42:18 |
Что-то тоже не пойму, зачем эти переливания? Грузите все в stage-область, хоть в несколько таблиц, хоть в одну, но с учётом источника данных (код системы источника). А дальше что душе угодно: добавляйте, обновляйте, удаляйте, пересчитывайте, генерируйте суррогатники, откатывайте, перегружайте за 3 прошедших дня и т.д. ... |
| 23.06.2017, 18:38:24 |
обычно ETL так в 3 слоя landing -> staging -> DWH landing транкейтится и туда заливаестя дельта (елси есть поля типа dat_lstUpdate то отлично - если нет то можно проверять хеш записей или нужных полей и тоже забирать дельту) staging хранит все данные но если данных немного и логика простая то можно и без landing - staging вместо него с полной перезаливкой и truncate если в исходных системах есть ПК (т.е они конечно должны быть - но файлы могут прийти и csv скажем а там это не всегда очевидно) то при заливке в staging проверятеся по ПК и апдейттися или инсертится а если его даже и нет - то придется найти :) набор полей к-й считается уникальным. ... |
| 23.06.2017, 19:05:07 |
Гулин Федоробычно ETL так в 3 слоя landing -> staging -> DWH если в исходных системах есть ПК (т.е они конечно должны быть - но файлы могут прийти и csv скажем а там это не всегда очевидно) то при заливке в staging проверятеся по ПК и апдейттися или инсертится а если его даже и нет - то придется найти :) набор полей к-й считается уникальным. Проверять приходилось практически всегда, когда не уверен на 100% в источнике (т.е. во всех случаях когда к источнику не подпускают). Столько неожиданного г-на иногда видишь, что лучше перестаховаться :) ... |
| 23.06.2017, 23:01:25 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858204]: |
179ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 465ms |
