вопрос про таблицу фактов
Есть таблица фактов с продажами как правильно прикрутить возвраты товаров? апдейтить факты как-то не хочется делать вторую таблицу фактов для возвратов или добавлять сведенья о возвратах в ту же таблицу но с другим статусом? ... |
| 26.06.2017, 12:52:09 |
fduch f.f., в ту же, с минусом.. и делить факты на продажа/возврат ... |
| 26.06.2017, 14:43:24 |
fduch f.f.Есть таблица фактов с продажами как правильно прикрутить возвраты товаров? апдейтить факты как-то не хочется делать вторую таблицу фактов для возвратов или добавлять сведенья о возвратах в ту же таблицу но с другим статусом? Это зависит от... Как дальше данные будут смотреть то и где, в каком BI инструменте? ... |
| 26.06.2017, 16:16:49 |
Полковник.fduch f.f.Есть таблица фактов с продажами как правильно прикрутить возвраты товаров? апдейтить факты как-то не хочется делать вторую таблицу фактов для возвратов или добавлять сведенья о возвратах в ту же таблицу но с другим статусом? Это зависит от... Как дальше данные будут смотреть то и где, в каком BI инструменте? У нас данные смотрят с помощью экселя и с момощью отчетов в SSRS ... |
| 26.06.2017, 16:29:06 |
fduch f.f. ... У нас данные смотрят с помощью экселя и с момощью отчетов в SSRS Это конечно хорошо, что с помощью экселя, но как смотрят то? Как меры в двух колонках Продажи и Возврат, или одной мерой Сумма но по типу товародвижения? Пользователей своих спроси, что бы потом не переделывать. ... |
| 26.06.2017, 16:37:38 |
fduch f.f., апдейтить факты нельзя ни в коем случае. Замучаетесь потом определять какую именно строчку минусовать, не учли ли её несколько раз и т.д. Если отталкиваться от теории(Кимбал), то каждому бизнес-процессу должна соответствовать своя таблица фактов - отдельно для продаж и возвратов. Это тем более верно, что у возвратов могут быть атрибуты отсутствующие в таблице продаж. Например причина возврата. Что касается того, как поступить - это действительно зависит от требований заказчика. Если они достаточно квалифицированы, чтобы "сВПР-ить" две таблицы, то лучше делать две. Если нет - делайте одну и добавьте в ней признак "Продажа/возврат", чтобы у пользователя была возможность смотреть на эти операции отдельно. ... |
| 27.06.2017, 07:28:18 |
Для аналитических систем, удобнее возвраты и прямые продажи держать в одной таблице фактов. С точки зрения производительности это более оптимально. Из личного опыта встречал только такую реализацию. ... |
| 27.06.2017, 08:22:19 |
fduch f.f., 1) через union добавляете возвраты 2) отдельная группа мер ... |
| 27.06.2017, 10:31:05 |
fduch f.f., та же таблица, та же группа мер ... |
| 27.06.2017, 16:02:59 |
Критикта же таблица, та же группа мер +1 Но с другим знаком и в одном из измерений добавить тип документа - продажа / возврат. ... |
| 27.06.2017, 17:01:04 |
и не забыть атрибут привязки к продаже, потому что продажа от возврата комбинацией аналитик будет только по времени отличаться скорее всего, когда продажа будет в декабре, а возврат в январе и непонятно к какой продаже он относился, пользователи скажут "ой" ... |
| 28.06.2017, 16:09:33 |
Sintetik, Это обычно не нужно, в рознице по крайней мере точно (за несколько лет никто не интересовался) ... |
| 28.06.2017, 17:13:33 |
Sintetikи не забыть атрибут привязки к продаже, потому что продажа от возврата комбинацией аналитик будет только по времени отличаться скорее всего, когда продажа будет в декабре, а возврат в январе и непонятно к какой продаже он относился, пользователи скажут "ой" Зачем атрибут добавлять? Предположим, у нас в измерениях есть покупатель и заказ покупателя. В декабре +500 штук в январе -100 штук, если смотрим за весь период +400 штук. Обычно этого достаточно. ... |
| 28.06.2017, 17:22:25 |
[quot s_ustinov]Sintetikесли смотрим за весь период +400 штук.Обычно этого достаточно. а если по периодам? по годам? возврат день в день редкость ... |
| 28.06.2017, 20:41:20 |
[quot Sintetik]s_ustinovпропущено... а если по периодам? по годам? возврат день в день редкость Я ведь написал - если смотрим только январь -100 штук (отрицательная продажа). Можно, разумеется, в таблицу фактов добавить также две отдельных меры - отгрузки покупателю и возвраты от покупателя, но такая детализация редко нужна. ... |
| 29.06.2017, 00:29:58 |
[quot s_ustinov]Sintetikпропущено... Я ведь написал - если смотрим только январь -100 штук (отрицательная продажа). Можно, разумеется, в таблицу фактов добавить также две отдельных меры - отгрузки покупателю и возвраты от покупателя, но такая детализация редко нужна. лояльные у вас пользователи, нам помнится за такие отрицательные продажи мозг полоскали, потому и написал ... |
| 03.07.2017, 15:30:16 |
fduch f.f.Есть таблица фактов с продажами как правильно прикрутить возвраты товаров? апдейтить факты как-то не хочется делать вторую таблицу фактов для возвратов или добавлять сведенья о возвратах в ту же таблицу но с другим статусом? ...конечно все зависит от конкретики.... поэтому далее просто идеи: 1. рассмотреть насколько бизнес процесы разные -- чем больше разницы -- тем скорее разделить на две таблицы 2. рассмотрeть источники, если сильно разный ЕТЛ, разные поля/аттрибуты/ключи/измерения -- то DWH Fact таблицы тоже скорее будут разными (собствено 1 и 2 часто связаны) 3. С другой стороны, куб(ы) для пользователя можно делать как полезно пользователю. Например для финансов можно слить два DWH Fact-а в один куб, А для маркетологов, менежеров продаж и кастомер-сервиса делать отдельные кубы или датамарты... ... |
| 03.07.2017, 17:32:34 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858194]: |
259ms |
67ms |
| others: | 223ms |
| total: | 607ms |
