Авторизация в Cognos 10.2.1
Добрый день! Пытаюсь настроить авторизацию для доступа к Cognos. Если отключаю разрешение на анонимный вход, то система при попытке залогиниться выдает сообщение - "Пользователь уже прошел аутентификацию во всех доступных пространствах имен (AAA-AUT-0013)". Причем не запрашивает доступ, ничего такого, просто выскакивает ошибка выше и выкидывает, не давая работать в Cognos. Не могу понять в чем дело, может кто сталкивался. С системой работаю неделю, руководство попросило развернуть и настроить. Заранее благодарен. ... |
| 26.06.2017, 13:15:22 |
Corei3, namespace добавлен (кроме Cognos) ? ... |
| 26.06.2017, 14:44:29 |
Corei3, В cognos configuration нужно добавить провайдера аутентификации (namespace) и потом логинится на портал под пользователем из этого namespace. Похоже это не было сделано, а "своих" пользователей в cognos нет. ... |
| 26.06.2017, 16:57:58 |
Serene, добавлен AD. Согласно инструкции все сделал. Но тестирование и запуск не проходит. Пишет: namespace is not available, function "Configure" failed, the LDAP directory server is not running Не знаю как настраивать. Тут на форуме прочитал, что есть два вида аутентификации - AD или LDAP. А какой ставить, как определить? И как правильно настроить? ... |
| 26.06.2017, 17:21:06 |
Corei3, cognos установлен на win сервер? Какая версия cognos? AD - Active Directory Windows. Здесь очень простая настройка: имя хоста и порт, ну и логин. ... |
| 26.06.2017, 17:28:39 |
alexsmr, да - win server. Версия Cognos - 10.2.1 Как мне узнать имя хоста и порт? Доступ к самому AD через командную строку закрыт ( ... |
| 26.06.2017, 17:38:44 |
Corei3, Это уже вопрос к админам домена или к гуглу ))). Порт скорее всего - по умолчанию, 389 ... |
| 26.06.2017, 17:57:16 |
alexsmr, все нашел и настроил. NameSpace прошел проверку. Спасибо! При входе теперь запрашивает логин и пароль. Все ок! ... |
| 26.06.2017, 18:07:58 |
alexsmr, не подскажите, любой кто заведен в AD может без проблем зайти в Cognos? Как то можно запретить полностью доступ в Cognos, для определенных групп пользователей? ... |
| 27.06.2017, 10:02:41 |
Corei3, почитайте в документации как организан доступ в cognos, там всё достаточно прозрачно. Но начните с того, что в namespace Cognos удалите группу "Все пользователи" из группы "Системные администраторы" и остальных административных групп. А то по умолчанию, все пользователи зашедшие на портал - всё видят и всё могут. ... |
| 27.06.2017, 17:44:42 |
alexsmr, документация вся на английском. Пока там мало что нашел. Столкнулся с многими проблемами и неудобствами. Например с безопасностью, вчера везде добавил только себя, но пользователи все равно заходят видят все отчеты. Все инструменты доступны. Пока смог добиться только отключения прав на отображение данных в отчетах (т.е. отчеты запускаются но по данным запрашивается пароль). Хотелось бы обрубать сразу, отключая доступ еще на входе в Cognos. Группу все пользователи не дает удалить. Выдает ошибку. Отключил группу через свойства + добавил только себя, не помогло. Не увидел обычного автообновления у виджетов и отчетов. Как так? Нигде нет. Самостоятельно обновлять? Очень не удобно все, жуть... ... |
| 27.06.2017, 18:37:16 |
Corei3, почти вся документация, кроме рукводства по установке и моделированию, есть на русском языке, лежит на сайте ibm в открытом доступе. Руководство по администированию есть на русском. Не удобно , не пользуйтесь, но все познается в сравнении. Агитацией за cognos здесь занимается Юрий. ... |
| 28.06.2017, 09:27:54 |
Corei3, https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-cognos_bi_platform/index.html https://public.dhe.ibm.com/software/data/cognos/documentation/docs/ru/10.2.0/ug_cra.pdf ... |
| 28.06.2017, 10:12:56 |
Serene, огромное спасибо! Потратил довольно много времени, естественно не достаточно чтобы прочитать все 900 страниц, но так и не нашел настройку автообновления виджетов и данных в таблицах. Подскажите, этой функции просто нет в Cognos? Т.е. нужно постоянно вручную обновлять например DashBoard, чтобы увидеть изменения данных? ... |
| 29.06.2017, 01:10:51 |
Поясню, почему это так важно. Руководство хочет выводить отчеты по продажам на экран, для манагеров + будет отдельный экран для покупателей, с предложениями для них. Соответственно крайне важно чтобы данные обновлялись с некой периодичностью. ... |
| 29.06.2017, 01:25:04 |
Corei3, попробуйте повесить страницу отчета HTML Item с таким содержимым (обновление через 15 секунд): <meta http-equiv="refresh" content="15"> ... |
| 29.06.2017, 10:00:16 |
Cognos: Auto Refresh Dashboard Recently I developed a Cognos dashboard which gets refreshed after fixed time interval automatically. This can be achieved easly by using a simple script. Here are the steps: -Insert a HTML item with below script <meta http-equiv="refresh" content="60"> -Select the query and set the "Use Local Cache" property to "No". -Go to Cognos Connection -Click report property and set the default action to "Run the Report" under Report tab. -Run the report. You will see the report get refreshed after each 1 minute interval. ... |
| 29.06.2017, 12:34:35 |
Serene, SpellBuilder, спасибо, настроил. Автообновление страницы работает. Только вот новое открытие: В выходные готовил отчеты для руководства. Все написал в Скуле. Далее готовые скрипты перенес в Cognos (создал в проводнике запросов, несколько новых запросов, куда скопировал свои скрипты). Настроил отчеты. Запускаю - все ок, работает. Вот только заметил одно но - данные между БД и Cognos обновляются ни сразу. Жму кнопку обновления, или запускаю отчет с автообновлением страницы - данные не меняются. Проходит какое то время, минут 5-10 - поменялись. Например в SSRS доступ к БД сразу. Нажал "Обновить" и отчет выдал актуальные на текущий момент данные. Cognos работает я так понимаю иначе?! Подскажите, если возможность настроить обмен данными с БД в реальном времени. Или может, я что-то не так делаю? Спасибо! ... |
| 03.07.2017, 16:21:30 |
Corei3, Штатное кэширование, это же 4-х звенное web для тучи пользователей. Можно отключить на уровне модели в FM, можно в отчете. Для Вашей локальной задачи наверно стоит отключить везде. ... |
| 03.07.2017, 17:02:02 |
SpellBuilder, спасибо, отключил на уровне самих запросов + отключил на уровне сервера в конфигурационном файле. Помогло. ... |
| 04.07.2017, 12:18:24 |
Доброго времени суток. Нагрузил отчеты информацией и графиками. И снова возник вопрос с автообновлением. Возможно кто-то с этим сталкивался?! Можно ли в Cognos настроить динамическое автообновление данных. Т.е. не перезагружать страничку целиком, а изменять только данные в таблицах и графиках? ... |
| 05.07.2017, 23:48:25 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858192]: |
172ms |
64ms |
| others: | 188ms |
| total: | 475ms |
