SSAS BIDS Data Discrepancy Check Bug
Добрый день всем. SSAS 2014 Вот читал тут про BIDS Helper поставил - нашел там Data Discrepancy Check думаю ну да класс - 2 поля я уменьшал в БД - а в кубе остались старые размеры - нажал все сделало - не выдате больше несосответсвий Поменял в пятницу - вроде все ок было Сегодня перебилдиваю проект в новый куб и получаю 13 ошибок - и вижу это именно те 2 поля Severity Code Description Project File Line Column Source Error MeasureGroupAttribute [Simply Connect DWH].[Event].[Dim Organization].[Organization] : The key column #0 has data type 'BigInt' different than the attribute's key column data type 'Integer'. 0 0 Build Severity Code Description Project File Line Column Source Error MeasureGroupAttribute [Simply Connect DWH].[Event].[Dim Event Type].[Event Type Key] : The key column #0 has data type 'BigInt' different than the attribute's key column data type 'SmallInt'. 0 0 Build Сижу чешу репу - хотелось как лучше а получилось как всегда вот думаю где править то - бакапаы вроде есть - но там уже были изменнеия В [Dim Event Type].[Event Type Key] сидит размер SmallInt что есть правильно Правада Datasize там =-1 что меня смущает посмотрел что в других - поставил : 0 НЕ помогло - те же ошибки С текста ошибок я поинимаю что меры были созданы при другом первоначальном размере где их можно поправить то ? ... |
| 17.07.2017, 18:28:44 |
зы нашел надо или править эти размеры еще в cube файле либо же в Dimension Usage - связи ставли красными - просто прощелкать их еще раз выбрав ТОТ ЖЕ самый атрибут и она обновит размеры в cube Файле зы да нав. BIDS Полезная штука - но требует аккуратности где оно там мен что поправило я даже не понял - а раз и не работает ppps А кто юзает BIDS - много ли от него пользы вообще ? ... |
| 17.07.2017, 18:38:15 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858179]: |
198ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 488ms |
