Не могу выполнить скрипт обновления Эксель файла
Коллеги, вопрос следующий. Есть эксель файл с преднастроенным отчётом на основе куба. Задача: обновить куб в файле. Для этого в Script Task написал скрипт на VBA. ОН работает, всё ок. Пакет выполняется. Но как только я делаю для пакета джоб - вылетает со странной ошибкой:Адресат вызова создал исключение. Насколько я понял, проблема может быть в том, что джоб запускается под MSSQL логином у которого нету доступа к файлу. А может и нет... У кого какие соображения? ... |
| 20.07.2017, 13:03:10 |
вы скорее всего ответили на свой вопрос, дайте агенту доступ, или запускайте под собой(в гугле что-нибудь типа ssis proxy credential наберите) ... |
| 20.07.2017, 13:41:46 |
Создал proxy и credential - всё равно та же ошибка. Возможно всё же не в доступах дело? ... |
| 20.07.2017, 14:36:34 |
| 20.07.2017, 15:17:30 |
Видел этот топик. У учётки есть права на доступ к папке. Не работает... ... |
| 20.07.2017, 15:33:13 |
Alex_Fox_, Ну так зайди под этой учеткой и попробуй выполнить пакет. ... |
| 20.07.2017, 20:59:59 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858174]: |
202ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 534ms |
